Изготовить детали фрезеровка (ЧПУ)
 К сожалению получилось как часто бывает. Отдали заказ в работу, а через месяц изготовитель - "Не шмогла" в итоге время потеряно, а сделать все равно надо.
 На "крупняк" материал В95Т1 есть в наличии.
 На эскизах основные габаритные размеры и размеры с допусками. Остальные размеры по 3д модели.
 тел. 8 903 2593271
 почта: nevaracing@mail.ru
 С уважением
 Федор
Рокер_1_2шт.PDF
Рокер_2_2шт.PDF
Белл_задн_2шт.PDF
Белл_перед_2шт.PDF
L.PDF
Хотелось бы мат модели посмотреть. А так если что можем сделать.
ignatvkudrin@gmail.com
Готовы рассмотреть возможность изготовления в Санкт-Петербурге.
Для более детальной проработки прошу выслать 3D модели на почту andrspb107@mail.ru.
Ответил на почту, тем кто оставил.
 Если, что вопросы по тел.
 С уважением
Федор
 Гоша, я так понял у вас запасец 40ХН2МА образовался? :) Есть заказ из этой стали с последующей термичкой (54-56RHC) Кину на почту.
На этом наличии надпись:
"Отпуск перед чистовой обработкой".
Можно по-точнее с данным требованием. Отпустить до 100МПа или 101МПа??
Или всё-таки "термостабилизация" нужна??
Может достаточно на антресоль на пару недель вылежаться положить, или в баню её на ночь (8 часов хотя бы?)???
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
