Размерный чертеж втулки несущего винта МИ-6 или МИ-8
Создаю 3D модель для анализа, везде перерыл, все книжки и форумы, гугл, есть лишь убогая информация в виде упрощенных иллюстраций.
Друзья, если у кого есть чертеж втулки несущего винта вертолета МИ-8 или МИ-6 с размерами, пожалуйста поделитесь, был бы очень признателен!!!
блин, на глаз придется чертить чтоли... :sad:  я планирую печатать на 3D принтере впоследствии, итогом должна стать реальная уменьшенная модель-макет МИ-8 с наглядной имитацией работы...
тебе автомат перекоса нужен с лопастями , гидрокомпенсаторами?
То, что ты просишь, является военной тайной. Даже в Америке-Западной Европе никто не может повторить, А ты хочешь просто так!!!
взять штангель и в лаборатории перемерять . для его целей этогодится
блин, на глаз придется чертить чтоли...   я планирую печатать на 3D принтере впоследствии, итогом должна стать реальная уменьшенная модель-макет МИ-8 с наглядной имитацией работы...
В итоге модель втулки нужна для анализа или печати на 3D принтере?
Для печати вполне на глаз пойдет.
Для анализа? Если есть рабочие чертежи, то что анализировать в работе этой втулки.
Можно посмотреть например здесь:
http://www.vmasshtabe.ru/category/transport/aviacija-transport/page/7
Плюс в инструкции по эксплуатации он прорисован достаточно хорошо для создания модели.
http://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B8%208%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20&lr=2
Изменено пользователем slava-profi
  • 8 лет спустя...
Провел свою определенную работу в этом направлении. Сделано процентов на 80 в масштабе 1:10. Хотелось бы обсудить некоторые технические уточнения с народом. Поднимем тему?
jHDvdQNSi
fJkKHuphF
Не пойму, как тут прикрепляются ссылки...
https://cloud.mail.ru/public/zHFP/fJkKHuphF
https://cloud.mail.ru/public/KjdF/jHDvdQNSi
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
