Вопрос об использовании ресурсов компьютера
Alexander174
Здравствуйте.
Собрал новый компьютер на базе памяти ddr4 и процессора 5820к для расчетов в Абакусе.
Закралось подозрение, что железо работает не совсем верно.
При использовании решателя Стандарт для задачи волочения и лимитированием использования памяти в 90%, при старте задачи (без всяких предупреждений и ошибок) он сжирает все 32ГБ памяти, говорит "мало" и выдает ошибку в мониторе о нехватке памяти.
При использовании решателя explicit та же задача пошла без проблем, грузился в основном только процессор. Однако после 2х дней расчетов он постепенно снова забил все 32ГБ памяти и держит этот уровень уже сутки. Ничего не тормозит, задача считается... Такое чувство, что память просто не выгружается.
Подскажите, пожалуйста, что не так и как это править?
Заранее огромнейшее спасибо
Задача трехмерная, количество элементов порядка 180.000
Но ведь это просто проверить: посчитать эту задачу на другом железе. Либо посчитать другую задачу с известным поведением на этом железе.
Проверить память memtest' ом, - может планка криво встала. Или в Windows в мониторе посмотреть на количество ошибок памяти при выполнении процесса, прям в диспетчере задач, столбцы настраиваются.
Добрый день. А 32 Гб памяти для этой задачи достаточно? Если задача в память не влезает, система начинает использовать файл подкачки - может какие-то проблемы со свопом?  При использовании прямого неявного решателя при нелинейной задаче памяти может потребоваться очень много. Использование итерационного неявного решателя может сократить количество необходимой памяти.
