Помоги с FlowLine
Всем привет.
Есть Т-образная фреза 20х5 мм
Нужно выбрать внутренний паз в клипсе. Все бы было просто и понятно если просто ровный паз, но по краям идут бортики с уклонами
Хочу их сделать Т-фрезой с шагом по Z в районе 0.1 - 0.2, т.е. ступеньками.
Пытался через FLowline но успехов не достиг, подскажите как обыграть.
Юзаю Mastercam X7
RA2_18.rar
Я сделал так - можно попробовать контурной. но есть конечно не очень хорошие места. ждем профи
RA2_18 new.zip
Undercut в мастеркаме есть только в Surface Finish Contour обработке:
T.ZIP
У меня на работе только Mastercam X3, потому и сделал в нем пример...
в принципе можно и простым контуром обойтись. я попробовал вот что получилось, только все равно как то верхняя кромка срезается (
1) Укажите маленкий радиус на торце Т фрезера:
2) Отключите проверку на подрезка. В undecut она немного глючная:
3) И наконец, если вам не хотется ждать, упростите геометрию для разчета.
Из солида я взял тольто те поверхности которые формируют профиль обработки,
сделал untrim и удлинил на 8-10 милиметров. Время разчета сократилось 4-5 раза:
Проше сделать резец с общим углом 46* градусов
И обработать простой контурной обработкой будет качественно и надёжно
  Мне часто приходится так обратывать литформы
Большое спасибо всем помогающим, детальки получились:)
кому инетерсно, могу в тему выложить фотки если надо
выложи файл как сделал в MasterCAM ) это будет полезнее
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
