Турбокомпрессор с подвижными лопатками диффузора
Добрый день!
Интересует информация по турбокомпрессорам, а конкретно по диффузорам с подвижными лопатками.
Можете посоветовать какой-нибудь ресурс, например, книгу, который подробно описывает вопросы конструирования таких диффузоров?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
