Бесплатные программы для тепловых расчетов
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь бесплатные программы для тепловых расчетов?
Возможно, какие-нибудь устаревшие программы, которые сейчас распространяются свободно...
Ну или что-то в этом роде.
А что понимать под тепловыми расчётами? В CalculiX есть теплопроводность, люди как-то считают, в том числе и задачи на сходном уравнении. Каноничный пример распределения тепла по пластинке со сверкой с другим МКЭ-пакетом лежит у меня в подписи в уроках, если что. Иной софт по-идее гуглится запросом "heat exchange, convection, heat transfer free open source code program".
Пакет решающий задачи с теплопроводностью,в котором есть возможностью задавать излучение через коэффициенты - меня вполне бы устроил.
Есть такое, может Вас устроит: http://www.bconverged.com/calculix/doc/ccx/html/node123.html
Спасибо, помогли!
Если кто-то еще, что-то предложит - буду благодарен.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
