И снова свойства файла (отображение в чертеже).
Приветствую пользователей Солида!
И снова я возвращаюсь к попытке работать со свойствами файла только средствами Солида. Раньше выяснили, что при занесении в модель составных свойств (состоящих из пары других свойств), при сохранении Солид заменяет формулу свойств на вычисленное значение. Хорошо, решил уменьшить гибкость заполнения, но повысить надежность. Пример - Обозначение. Прописываю формулой $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Configuration Name". Вроде все нормально, в модели во всех конфигурациях прописывается как надо, значением формулу не подменяет. Но в чертеже, прописывает значение не той конфигурации, которая вставлена в чертеж, а последней открытой. Что в общем-то логично, т.к. свойство Обозначение одно и нет явной указки на то, к какой именно конфигурации оно относится. Соответственно вопрос, есть ли какой способ создать запись, явно указывающую, к какой конфигурации относится данное свойство? По типу размеров RD1@Примечания@@03@, т.е. явно указывается, что нужно отображать значение размера из конфигурации 03. Макрос Леона тоже массу прописывает формулой для каждой конфигурации.
Обозначение и создано на вкладке Конфигурация, как же иначе. :) И чем мне это поможет, учитывая, что свойство $PRP:"Обозначение" одно на всю модель и не имеет привязки к конкретной конфигурации?
      так он так и позиционируется по m19 pmc выдает g70.6 а чпу отвечает f45.7 но ориентацию и смещение в 4077 он отрабатывает нормально шпиндель встает ровно и смена происходит хорошо. вопрос почему после ввода команды управления скоростью он все еще продолжает контролировать число импульсов между нуль метками хотя в принципе уже должен отменить позиционный контроль и просто считать обороты по 0 метке как он это делает без М19?
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
