Расчет прицепа для квадроцикла.
не будут только по вертикали двигаться.
Как раз по вертикали они будут двигаться в полный рост. На кочках. И никакая П-образная балка не поможет.
Виселица должна "разъезжаться" в основании.
Не надо забывать, что при движении виселица в основании зафиксирована поддоном, поэтому никуда разъезжаться не будет.
Расчётный случай  груз просто висит
Изображены смещения
Опоры имеют возможность смещаться на 10 мм по всем осям(плавающие, можно по разным осям задать разные значения)
Следует
1. вводить заднюю балку на раму до начала подъёма (типа на клиновых замках, как у лесов или или......)
2. ввести выдвижные опоры по всем 4м углам рамы
...всё вставляется легко и просто. На весу незначительно сместить 400 кг сможет даже ребёнок.
Ничего там "просто" не вставится. Надо будет не только сместить груз, но и вывесить все отверстия на соосность. И при разгрузке будет та же самая проблема, может в несколько меньшей степени.
Толщина профиля 3-4 мм. Пока склоняюсь к 4 мм, но возможно для облегчения веса прицепа использовать комбинирование. т.е вертикальная часть рамы 3 мм., нижняя часть 4 мм. Что касается неравномерности груза, то это можно исправлять талрепами удлиняя или укорачивая строп. Планируется на каждой ветви стропа применение талрепов, поэтому регулировка длины не проблема даже на весу.
Что касается толщины стенок профиля, то не забудьте, что в реальности это толщина может иметь минус до 15%.
Что касается выравнивания подвешенного груза путем регулировки длины строп, то, думаю, вряд ли работники будут вспоминать Вас добрым словом. :smile:  Вам надо тщательно продумать систему установки груза на раму, ибо это во многом определит судьбу конструкции.
А как Вы собираетесь крепить поддон (после опускания на Ваши выдвижные штыри), проволокой заматывать?
Способов крепления много. Посмотрите хотя бы сообщ.9.
А какие Ваши предложения (только конкретные)?
На картинке цифрами обозначен порядок вставки засовов. Засовы 1, 2 теоритически должны быть единой осью (более менее). Естественно, должны быть зазоры между поддоном и рамой (в т.ч. и с торца открытой части рамы). Поднимать поддон нужно при любой схеме крепления. Где проблемы?
По поводу талрепов. Крест накрест - они будут мешать друг другу. Кроме того, нужно распереть верхушку, например, используя погрузочное ухо. На картинке красными линиями указано расположение талрепов (просто предложение).
1. Отказаться от реализации идеи погрузки, предложенной ТС. Особенно с такой фиксацией поддона.
2. Реализовать мое предложение из сообщ.97.
1. Смотри сообщение №74. Кроме того, автор хочет ещё и заправлять что-то с этого прицепа.
2. Там будет такое же проектирование (и бочки тоже нужно надёжно крепить при перевозке, а к чему...) и проблем будет больше (механизм сложнее), ибо схема погрузки предусматривает ещё и перемещение груза (лебёдкой, стрелой).
Заправлять ему никто не запрещает. С погрузкой это не связано. А подъемное устройство можно сделать достаточно простоhttps://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.spec-tehniks.ru%2Ffiles%2Fkatalog%2Fustroistvo-peregruzochnoe-mobilnoe-g-p-1t-l3m.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-888-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1433148071871&p=14&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%22%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%22.%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&redircnt=1433147604.1&noreask=1&pos=438&rpt=simage&lr=213&pin=1  (но можно и купить готовое).
Проблемы крепления груза в данном случае решаются гораздо проще, чем реализация задуманного ТС (вот тут уж точно слесарь со сварщиком сами справятся). И зачем грузить сразу две бочки?
подъемное устройство можно сделать достаточно простоhttps://yandex.ru/im...ge&lr=213&pin=1  (но можно и купить готовое).
Дело в том, что это две разных ситуации.
В одной ситуации мы обсуждаем уже конкретную конструкцию, её нюансы, недостатки, достоинства. При чём, применительно к реальным (имеющимся) условиям: поле, разбросанные бочки, ограниченность в деньгах.
В другой ситуации - конструкции нет, кот в мешке. К реальным условиям привязки нет. Собственно, обсуждать нечего....
Да ещё половину своей ответственности Вы хотите свалить на слесаря и сварщика... :smile:
На мой взгляд ситуация здесь одна - ТС решил заняться изобретательством, а опыта пока очень мало. Задача этого обсуждения - обратить внимание ТС на то обстоятельство, что  конструкцию надо тщательно продумывать во многих аспектах. В том числе и в таком, что не всегда стОит усложнять простые вещи или изобретать велосипед. :smile:
ЗЫ Тем не менее, я продолжаю верить в гений наших людей. :smile:
Окончательно рассудит только реально изготовленный и испытанный прицеп. Крепления поддона, предложенные Атаном, наиболее приемлемые для этой конструкции. Серьёзных отрицательных аргументов в адрес конструкции нет.
По схеме строповки. Предлагается траверса с 4 стропами имеющими на концах талрепы. Примерно так.
Строповка осуществляется после погрузки бочек.
А сама "траверса" цепляется по-прежнему за одну точку?
И какой тогда во всём этом смысл?
И зачем талрепы? Надеетесь с их помощью "выровнять" груз? Для любого варианта взаимного положения бочек и различной наполненности этих бочек подгонять длину четырёх тросов. Нереально.
Сама траверса цепляется за крюк лебедки. По большому счету в талрепах необходимости не вижу. Покажет опыт. На весу крышку массой 1500 кг без проблем опускают на резьбовые шпильки. То есть на весу перемещать 400 кг не проблема и засовы могут быть застопорены без проблем.
Опять бред...
Нестандартным умом нельзя воспользоваться?...
Опять бред... Нестандартным умом нельзя воспользоваться?...
Кроме околесицы дельные предложения имеются? Если нет зачем писать чушь?
Всё. что тут говорили, и есть околесица.
Было бы время, нарисовал бы.
И еще был бы интересен маленький отчет по результатам годичной эксплуатации. Ждем-с.
