Расчет прицепа для квадроцикла.
Примерная схема крепления ступиц к раме.
Просто и надёжно.
А почему у Вас П - образная  вертикальная рама сильно смещена назад от середины поддона (так было на картинках)?
Если вертикальную часть рамы установить строго посередине рамы, то после установки лебёдки, трос лебедки может уйти вперед. т.е. необходимо с центром поддона совместить именно трос лебедки. Насколько вертикальная часть рамы уйдет назад зависит от конструкции лебедки. Кроме того, идеальным выбором лебёдки был бы вариант с отсутствием перемещения троса по барабану в осевом направлении. Это бы облегчило загрузку и позволило минимизировать зазоры между поддоном и рамой.
Имхо, накладку развить в косынку укрепления вашей трубы, вместо одного ребра снизу сделать пару, разнести их по краям.
Пособие по проектирование автоподвесок :))) http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3741373
Вполне приемлемо.
Можно вместо двух ребер подкос сделать из куска той же трубу, косообрезанной, под 60-70 градусов, например. Обварить по контуру, будет ядерноустойчивый узел.
Вы свое транспортное средство планируете исключительно по непролазным ибиням гонять? Даже если так, тормоза наката бы все-таки не помешали бы.
 Для 400 кг груза тормоза наката? Хотя может быть для квадроцикла это актуально. Может ссылка какая есть на производителей такой продукции?
Поройтесь в гугле, для прицепов делают такие.
Масса квадрика 250-350 кг ну пусть 400 с тушкой. Пара бочек не менее 400 л, плюс тара, плюс ваш девайс доморощенный, это в сумме не меньше полутонны, как бы не более 650 набежит. Это уже вылазит за допустимые 1:1.
Пока нашел для полной массы прицепа 750-1300 кг. Остальные все для большей массы.
http://shop.autoflex-knott.ru/catalog.php?tovar_id=191
Но даже этого много. У меня полная масса прицепа не более 500 кг.
Может есть у кого ссылки на тормоза для прицепов на квадроциклы?
Две бочки по 200 л+тара+поддон+рама+два колеса со ступицами и барабанами+тормоз - и не более 500 кг? :g:
Тормоза для обычного прицепа, для рядового пепелаца массой 800-1500 кг. Квадрик же будет сухим весит 250-500 кг.
...при изготовлении прицепа хотелось избежать работ по изготовлению деталей используя токарные и фрезерные станки. То есть, в конечном результате собрать прицеп должны два человека: один слесарь, другой сварщик.
В жизни всегда можно найти место подвигу. При желании. :biggrin:
А вам разве не интересно? Мне вот евонная тема интересна просто как автолюбителю:).
Как вариант
http://www.atv-blog.ru/2013/06/blog-post.html
Примерно такой с аппарелью и
такое найдётся и 3х и 4х колёсное
лебёдка по желанию для облегчения закатывания бочек
Захваты для крепленея бочек погуглить надо
Очень даже интересно. С удовольствием посмотрю, что получится у слесаря и сварщика без применения токарных и фрезерованных деталей, специально изготовленных для этой телеги. Я верю в гений российских людей и у них обязательно получится. Только к профессиональному конструированию это не имеет ни какого отношения.
Как вариант   http://www.atv-blog..../blog-post.html
Добавить ролики с лебёдкой и опять-таки получится схема мусоровоза или эвакуатора :doctor:
А если сюда добавить П образную конструкцию низа и карданный шарнир между рамой и фаркопом с ограничением угла вращения, то получится еще более устойчивая и проходимая конструкция да еще и самосвальная :rolleyes:
@@EIV, интересный ресурс нашли!!!!
Изменено пользователем Kocmoz
Ваще-то это гаражная самоделка, коих великое множество. И что? :biggrin:
Это точно. Причём, если просто взять слесаря и сварщика и сказать им: "сделайте прицеп", то они сделают без всякого проекта :)
Да ничего. :smile:  Тема началась, как "Расчет прицепа для квадроцикла", а кончилась - слесарь и сварщик как-нибудь сделают. :clap_1:
При таком подходе разумнее купить готовый прицеп и попросить слесаря и сварщика сделать приспособу из лебедки и труб. Можно в двух экземплярах - на месте погрузки и на месте выгрузки. Или разборную, чтобы возить вместе с бочками.
Этот ролик мне знаком. Дело хорошее именно об этом я и писал в посте №1. Но как вариант рассматриваю и по одному колесу на сторону с задними ступицами ВАЗ.
@@ЗАВГАP, такая конструкция не предусматривает верхнее расположение лебедки ибо качается, либо надо делать 4 лапы, как у крана, либо 4 колеса. Тормоза или башмаки в любом случае нужны будут
А что здесь необходимо токарить и фрезеровать?
Вполне достаточным будет установка опоры под дышлом.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
