ЗАВГАP
Расчет прицепа для квадроцикла.
229 posts in this topic
не будут только по вертикали двигаться.
Как раз по вертикали они будут двигаться в полный рост. На кочках. И никакая П-образная балка не поможет.
Share this post
Если не будет зафиксировано перемещение по вертикали, железяка будет двигаться равноускоренно  :biggrin:, к центру Земли.
Share this post
Виселица должна "разъезжаться" в основании.
Не надо забывать, что при движении виселица в основании зафиксирована поддоном, поэтому никуда разъезжаться не будет.
Share this post
Рассматривается на картинке случай нагружения с усилием вниз, подъем. При подъем ничего не фиксируется.
Share this post
Расчётный случай  груз просто висит
Изображены смещения
Опоры имеют возможность смещаться на 10 мм по всем осям(плавающие, можно по разным осям задать разные значения)
Следует
1. вводить заднюю балку на раму до начала подъёма (типа на клиновых замках, как у лесов или или......)
2. ввести выдвижные опоры по всем 4м углам рамы
Share this post
...всё вставляется легко и просто. На весу незначительно сместить 400 кг сможет даже ребёнок.
Ничего там "просто" не вставится. Надо будет не только сместить груз, но и вывесить все отверстия на соосность. И при разгрузке будет та же самая проблема, может в несколько меньшей степени.
Толщина профиля 3-4 мм. Пока склоняюсь к 4 мм, но возможно для облегчения веса прицепа использовать комбинирование. т.е вертикальная часть рамы 3 мм., нижняя часть 4 мм. Что касается неравномерности груза, то это можно исправлять талрепами удлиняя или укорачивая строп. Планируется на каждой ветви стропа применение талрепов, поэтому регулировка длины не проблема даже на весу.
Что касается толщины стенок профиля, то не забудьте, что в реальности это толщина может иметь минус до 15%.
Что касается выравнивания подвешенного груза путем регулировки длины строп, то, думаю, вряд ли работники будут вспоминать Вас добрым словом. :smile:  Вам надо тщательно продумать систему установки груза на раму, ибо это во многом определит судьбу конструкции.
А как Вы собираетесь крепить поддон (после опускания на Ваши выдвижные штыри), проволокой заматывать?
Способов крепления много. Посмотрите хотя бы сообщ.9.
Share this post
А какие Ваши предложения (только конкретные)?
На картинке цифрами обозначен порядок вставки засовов. Засовы 1, 2 теоритически должны быть единой осью (более менее). Естественно, должны быть зазоры между поддоном и рамой (в т.ч. и с торца открытой части рамы). Поднимать поддон нужно при любой схеме крепления. Где проблемы?
По поводу талрепов. Крест накрест - они будут мешать друг другу. Кроме того, нужно распереть верхушку, например, используя погрузочное ухо. На картинке красными линиями указано расположение талрепов (просто предложение).
Share this post
1. Отказаться от реализации идеи погрузки, предложенной ТС. Особенно с такой фиксацией поддона.
2. Реализовать мое предложение из сообщ.97.
Share this post
1. Смотри сообщение №74. Кроме того, автор хочет ещё и заправлять что-то с этого прицепа.
2. Там будет такое же проектирование (и бочки тоже нужно надёжно крепить при перевозке, а к чему...) и проблем будет больше (механизм сложнее), ибо схема погрузки предусматривает ещё и перемещение груза (лебёдкой, стрелой).
Share this post
Заправлять ему никто не запрещает. С погрузкой это не связано. А подъемное устройство можно сделать достаточно простоhttps://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.spec-tehniks.ru%2Ffiles%2Fkatalog%2Fustroistvo-peregruzochnoe-mobilnoe-g-p-1t-l3m.jpg&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1903-wh-888-pd-1-wp-16x9_1920x1080&_=1433148071871&p=14&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0%20%22%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%22.%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&redircnt=1433147604.1&noreask=1&pos=438&rpt=simage&lr=213&pin=1  (но можно и купить готовое).
Проблемы крепления груза в данном случае решаются гораздо проще, чем реализация задуманного ТС (вот тут уж точно слесарь со сварщиком сами справятся). И зачем грузить сразу две бочки?
Share this post
подъемное устройство можно сделать достаточно простоhttps://yandex.ru/im...ge&lr=213&pin=1  (но можно и купить готовое).
Дело в том, что это две разных ситуации.
В одной ситуации мы обсуждаем уже конкретную конструкцию, её нюансы, недостатки, достоинства. При чём, применительно к реальным (имеющимся) условиям: поле, разбросанные бочки, ограниченность в деньгах.
В другой ситуации - конструкции нет, кот в мешке. К реальным условиям привязки нет. Собственно, обсуждать нечего....
Да ещё половину своей ответственности Вы хотите свалить на слесаря и сварщика... :smile:
Share this post
На мой взгляд ситуация здесь одна - ТС решил заняться изобретательством, а опыта пока очень мало. Задача этого обсуждения - обратить внимание ТС на то обстоятельство, что  конструкцию надо тщательно продумывать во многих аспектах. В том числе и в таком, что не всегда стОит усложнять простые вещи или изобретать велосипед. :smile:
ЗЫ Тем не менее, я продолжаю верить в гений наших людей. :smile:
Share this post
Окончательно рассудит только реально изготовленный и испытанный прицеп. Крепления поддона, предложенные Атаном, наиболее приемлемые для этой конструкции. Серьёзных отрицательных аргументов в адрес конструкции нет.
Share this post
По схеме строповки. Предлагается траверса с 4 стропами имеющими на концах талрепы. Примерно так.
Строповка осуществляется после погрузки бочек.
Share this post
А сама "траверса" цепляется по-прежнему за одну точку?
И какой тогда во всём этом смысл?
И зачем талрепы? Надеетесь с их помощью "выровнять" груз? Для любого варианта взаимного положения бочек и различной наполненности этих бочек подгонять длину четырёх тросов. Нереально.
Share this post
Сама траверса цепляется за крюк лебедки. По большому счету в талрепах необходимости не вижу. Покажет опыт. На весу крышку массой 1500 кг без проблем опускают на резьбовые шпильки. То есть на весу перемещать 400 кг не проблема и засовы могут быть застопорены без проблем.
Share this post
Опять бред...
Нестандартным умом нельзя воспользоваться?...
Share this post
Опять бред... Нестандартным умом нельзя воспользоваться?...
Кроме околесицы дельные предложения имеются? Если нет зачем писать чушь?
Share this post
Всё. что тут говорили, и есть околесица.
Было бы время, нарисовал бы.
Share this post
И еще был бы интересен маленький отчет по результатам годичной эксплуатации. Ждем-с.
Share this post
Берем значить телегу для квадроцикла с независимой подвеской все дела:
Ставим на нее небольшую консоль поворотную с ручным приводом типа "лебедка":
Покупаем захват для бочек и грузим с его помощью бочки на телегу:
Надежно раскрепляем бочки для транспортировки:
Ведем бочки потребителю:
Профит!
1 person likes this
Share this post
В общем, так
Примерно так и будет.
Хорошо. Буду держать в курсе по мере накопления опыта эксплуатации.
Share this post
прогулялся до строймагазина, смотрю ракурс очень удобный для осмотра подвески, и как идея конструктору
похоже что подвеска на торсионе и встроена в профиль рамы у прицепа который самый верхний
цены в евро :smile:
Share this post
Торсион или резино-жгутовая.
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо - автор хочет иметь открытую П-образную раму. Поэтому в рассматриваемом случае торсионом будет работать передняя балка, а боковые будут в роли рычагов... пока не отломаются...
Share this post
Но к обсуждаемой конструкции неприменимо...
Почему?
Нафига?
Share this post
Нафига?
Хочет просто потому что хочет...
Кстати, у тебя рама тоже П-образная.
Такой длинный винт- это что-то! Откуда его взять в тундре? Да ещё "без токарных работ". Да и с токарными работами такую елду тоже сделать проблематично, не только в тундре.
Вот если эту резьбовую конструкцию заменить на полиспаст с той же самой лебёдкой, будет более реально.
Но тоже плохо. Задние колёсики поддона по тундре катиться не будут - придётся что-то подкладывать. Или ставить нормальные колёса. Получится одна телега заезжает на другую телегу. Прямо Ro-RO какое-то.
Накатывать (если покатится) можно и на замкнутую раму. Вовсе нет необходимости оставлять её по-прежнему П-образной.
Share this post
Для такой геометрии
жесткости рамы будет хватать.
В видеоролике приведен пример балансирной подвески. Она не содержит ни торсионов, ни рычагов, ни резино-жгутовых компонентов....
Share this post
Зато она связана балкой и поперечиной в задней части.
Неужели сообразил?..
Кто сказал, что это винт?
Я же должен был как-то симуляцию сделать...
Или Вы можете симулировать накручивание троса на лебёдку?
А на складах в тундре доски не валяются? Или листы стали?
Share this post
Для такой геометрии
Да как же...
Поставьте её на колёса, нагрузите, и провезите метров 100, колёса разъедутся до немогу.
P.S. Если вам дальше интересно обсуждать эту бредятину, то пожалуйста. Я пас.
Share this post
Для такой геометрии  жесткости рамы будет хватать
Эта геометрия должна считаться только на подъём. Расчёт конструкции при транспортировке должен проводиться с учётом закреплённого поддона....
Share this post
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание :wallbash:  :wallbash:  :wallbash:  хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы :doh:
Share this post
Не видел.
Созрела у меня гениальнейшая идея, но на фиг мне бесплатно идеи раздавать...
Share this post
 Конечно. По другому и не планируется
Такую конструкцию предлагали пару страниц назад, но почему-то не нравится ни наклонная рама, ни затаскивание      хотя конструктивно все гораздо проще в изготовлении и на мой взгляд надежнее в разы
Дело не в том нравиться - не нравиться, предложение хорошее. Но если внимательно посмотреть пост №1, то после   погрузки бочек, следует операция их опорожнения. Для этих целей используется ручной поршневой насос, Его то как раз удобно использовать когда рукоятка расположена на уровне груди. Удобным местом установки как раз и является вертикальная балка рамы.
Share this post
Не все могут конструировать. Вернее конструировать могут не только лишь все, мало кто может это делать. (с)
у меня что-то есть ощущение, что это- моя цитата..Не?
я бы все таки бочки полукольцами фиксировал
Share this post
Где? :g: Так примерно сказал один величайший мыслитель современности  :biggrin:
Share this post
и кто же это, гугль c первых страниц ведет только сюда :worthy:
Share this post
Ну так оставьте часть вертикальной рамы только для крепления насоса. Это же не обязывает бочки таскать за неё
Share this post
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно.
Share this post
Как пример нижнего расположения насоса. Сам пользовал, удобно. Прикрепленные изображения
Это по типу насосов, которые ставят на рохли?
Share this post
