Навозосбрасыватель
Подскажите как согнуть детали листового материала, указанные стрелками. Как проще сделать эту сборку (по листам или с помощью "преобразования в листовой материал").
Где детали? Где стрелки?
Я бы сделал из отдельных листов,  редактируя их в контексте сборки.
Я, конечно, извиняюсь что не в тему. Но: а где в компасе "преобразование в листовой материал" ?
Видимо в его компасе есть :biggrin: раз спрашивает.
Опять же можно, сохранить не листовую мдель в  STEP, а потом опять открыть в кмпасе и сделать распознание с приоритетом на листовой материалл :bleh:
по поводу распознавания в компасе сильно не обольщался-бы: перестал пользоваться когда именно на листовых деталях получал миллиметровые разбежности по отношению к исходнику.
Я обычно распознаю покупное с целью незначительной доработки, хотя досерлить отверстий можно и не распознавая.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
