Заточка ножей
Подскажите пожалуйста,на каком оборудовании и каким инструментом можно производить высокопроизводительную заточку ножей.
Заточка 2х сторонняя  (фаска с 2х сторон плоскости ).
Материал 65Г , 48-52 HRC , ширина 50мм . , толщина 5мм...
Мы делали по очень непроизводительной технологии и очень медленно.
фрезеровка ,Т.О. заточка на универсально-заточном 3Д642Е. (на фото не нашего изготовления )
Спасибо что откликнулись ,но это мы делаем на универсально-заточном ,очень медленно,нельзя допускать прижегов.
как вариант- обычный шлифовальный станок с синусным столом и эмульсией.
Я бы даже предложил кассетную приспособу.
Не могли бы подробнее написать или эскизик .Спасибо.
Извените за слабоумие. Я плохо представляю как будут держаться ножи.
Угол заточки ,относительно плоскости ножа -12 град. ,если вззять несколько штук ,как из закрепить ..
Я вот на столе взял 2 ножа,приблизительно выставил и получается очень маленькое перекрытие  (на фото )
 Разнести пошире, так чтобы хватило места для крепежа, магнитной плиты или прочего.
Узкое место, я так понимаю, заточка. А если до калки предварительно фрезернуть скосы ?
Мы фрезеруем,оставляем острие 0,8-1 мм.под Т.О.
А если взять одну магнитную плиту запортить под это дело ,выфрезеровать лесенку под углом 12 град. ,прошлифовать ,я прощитывал,
глубина получается 10,5 мм.
Будет ли работать магнитная плита.
