Смена шаблона уже созданного чертежа
@@JlVS, Все нужные данные уже прописаны в Ваших "старых" файлах и замена шаблона мало что даст...
Замену шаблонов можете сделать пакетом - в "SW Task Scheduler" (в 2015 - SOLIDWORKS Служба задач)...
Изменено пользователем SERoz
Речь идет о настройках именно для старых файлов. Новые как раз создаются по шаблону с "нашим" ГОСТом, а вот для старый файлов приходится - каждый раз этот чертежный стандарт переназначать по прописанному пути.
Мне казалось - если заменить ГОСТ родной солидовский, который был изначально задан, файлом с новыми настройками - тогда, при открытии старых файлов будут считываться новые настройки.
Какая у вас версия SW?
SW2011 sp5
Попробуйте эту программку. Запуск SWTemplate.exe. В папке AVI небольшое видео пользования.
P.S. Только для SW2011.
OptionsTemplate.rar
  • 6 лет спустя...
Евгений86Евгений
Слева в дереве чертежа есть строка "формат листа" правой кнопкой на нее, вылезет подменю. Затем выбираете свойства и появится возможность выбрать любой из имеющихся у вас шаблонов. При этом изменится только рамка и надписи в ней (шаблон), а деталь и размеры и все остальное останется прежним. А что была такая возможность (выбрать изменённый вами шаблон), Создаете новый чертеж с наиболее подходящей для вас рамкой изменяете надписи внутри рамки и.т.д. и сохраняете под новым именем, для этого выбираете из меню вверху фаил, сохранить основную надпись.
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
