Смена шаблона уже созданного чертежа
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как сменить шаблон уже имеющегося файла (детали, чертежа), не пересоздавая его? Конкретно, как переключить шаблон чертежа (не рамки)?
Изменено пользователем ne-redis
до сих пор подменял только формат основной написи. Шаблоны уже созданных документов (деталь/сборка/чертеж), имхо, подменить нельзя.
можно подробнее.... что именно требуется изменить?
Шаблон чертежа же! У меня их несколько. Конечно, шаблон чертежа включает в себя и стиль чертежа и другие настройки, и, в принципе, их можно менять отдельно. Но ведь много удобнее было бы прост опереключить шаблон чертежа, где вся совокупность настроек уже выставленна.
ne-redis
Прога для массового изменения свойств файлов Sw - SWproperMassEffect
Вроде она. Если нет, то нужно поискать на форуме, выкладывали макрос для смены шаблона.
Да я имел ввиду штатные методы. Может есть какая очевидная вкладка, которую просто не заметил. Где рамки менять - понятно, где настраивать стили - тоже, а гже шаблоны целиком? За прогу спасибо.
Возможно, вам поможет щелчок ПКМ по названию листа в Дереве построений - Свойства - Обзор - выбор имеющихся шаблонов основных надписей (*.slddrt)
Настройки пользователя - Шаблоны по-умолчанию...
Или Шаблоны документов...
По умолчанию у меня все настроенно, но нужно уже созданный документ переключить на другой шаблон.
Добрый день,
в SOLIDWORKS издревле это деляется по другому: Чертежные стандарты, созданные пользователем
Ребят, я различаю чертежные станндарты, с ними нет вопросов. Речь о шаблонах в целом, которые в т ч включают и чертежные стили.
Шаблон используется для создания нового файла. Для редактирования есть свойства документа.
Смена шаблона доступна при операции "Вставить в новую деталь..." (SW2014).
Шаблон - это все настройки во вкладке Свойства документа. Это относится  к файлам деталей, сборок,и чертежей. То есть, загружая сохраненный файл *.sldstd, вы изменяете шаблон. fox1001 дал ссылку на справку. Это один из вариантов.
Шаблон включает в себя не только чертежный стандарт но и оформление, единицы измерения, стили, типы, толщины линий. В окне настроек же видно. Смена чертежного стандарта из файла не поменяет все настройки.
Признаю свою ошибку. :wallbash: Меняет не все настройки. Сам то я использую для этого SW API. Там изменяет практически все.
Сделал бы для будущих счастливых пользователей кнопку по замене "всего"  :smile:
И шаблонов и стандартов.
Одной кнопкой не получится. :smile:
Есть способ - copydocoption от Stefan Berlitz. Экселевский файл с макросами, который копирует настройки из одного документа и транслирует их в другой. Правда штука старая, последняя версия 1.7.0 года 2007, если не 2005.
copydocoption-1.7.0.xls.zip
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, разве я не могу создать свой чертежный стандарт и назвать его ГОСТ и положить в определённое место - там где прописан по умолчанию и при открытии любого чертежа (любой версии, любой давности), в котором в свойствах документа указан общий чертежный стандарт ГОСТ, и тогда бы он просто принимал именно мои настройки?
Нельзя так никак сделать?
Спасибо.
@@JlVS, Ну, если Вы можете заменить ГостСтандарт - то можете создать СВОЙ стандарт и обозвать его ГОСТ :biggrin:
А вообще, Вы можете создать свой шаблон + форматку, обозвать их как Вам удобнее (хоть ГОСТ, хоть ПОСТ), положить в любую удобную папку и прописать к ней путь, а в шаблонах по-умолчанию указать Ваши шаблоны...
Надеюсь, Вам не нужно указывать что и как прописывать???
Изменено пользователем SERoz
Речь идет о настройках именно для старых файлов. Новые как раз создаются по шаблону с "нашим" ГОСТом, а вот для старый файлов приходится - каждый раз этот чертежный стандарт переназначать по прописанному пути.
Мне казалось - если заменить ГОСТ родной солидовский, который был изначально задан, файлом с новыми настройками - тогда, при открытии старых файлов будут считываться новые настройки.
    • streamdown
