Смена шаблона уже созданного чертежа
Добрый день,
подскажите пожалуйста, как сменить шаблон уже имеющегося файла (детали, чертежа), не пересоздавая его? Конкретно, как переключить шаблон чертежа (не рамки)?
Изменено пользователем ne-redis
до сих пор подменял только формат основной написи. Шаблоны уже созданных документов (деталь/сборка/чертеж), имхо, подменить нельзя.
можно подробнее.... что именно требуется изменить?
Шаблон чертежа же! У меня их несколько. Конечно, шаблон чертежа включает в себя и стиль чертежа и другие настройки, и, в принципе, их можно менять отдельно. Но ведь много удобнее было бы прост опереключить шаблон чертежа, где вся совокупность настроек уже выставленна.
ne-redis
Прога для массового изменения свойств файлов Sw - SWproperMassEffect
Вроде она. Если нет, то нужно поискать на форуме, выкладывали макрос для смены шаблона.
Да я имел ввиду штатные методы. Может есть какая очевидная вкладка, которую просто не заметил. Где рамки менять - понятно, где настраивать стили - тоже, а гже шаблоны целиком? За прогу спасибо.
Возможно, вам поможет щелчок ПКМ по названию листа в Дереве построений - Свойства - Обзор - выбор имеющихся шаблонов основных надписей (*.slddrt)
Настройки пользователя - Шаблоны по-умолчанию...
Или Шаблоны документов...
По умолчанию у меня все настроенно, но нужно уже созданный документ переключить на другой шаблон.
Добрый день,
в SOLIDWORKS издревле это деляется по другому: Чертежные стандарты, созданные пользователем
Ребят, я различаю чертежные станндарты, с ними нет вопросов. Речь о шаблонах в целом, которые в т ч включают и чертежные стили.
Шаблон используется для создания нового файла. Для редактирования есть свойства документа.
Смена шаблона доступна при операции "Вставить в новую деталь..." (SW2014).
Шаблон - это все настройки во вкладке Свойства документа. Это относится  к файлам деталей, сборок,и чертежей. То есть, загружая сохраненный файл *.sldstd, вы изменяете шаблон. fox1001 дал ссылку на справку. Это один из вариантов.
Шаблон включает в себя не только чертежный стандарт но и оформление, единицы измерения, стили, типы, толщины линий. В окне настроек же видно. Смена чертежного стандарта из файла не поменяет все настройки.
Признаю свою ошибку. :wallbash: Меняет не все настройки. Сам то я использую для этого SW API. Там изменяет практически все.
Сделал бы для будущих счастливых пользователей кнопку по замене "всего"  :smile:
И шаблонов и стандартов.
Одной кнопкой не получится. :smile:
Есть способ - copydocoption от Stefan Berlitz. Экселевский файл с макросами, который копирует настройки из одного документа и транслирует их в другой. Правда штука старая, последняя версия 1.7.0 года 2007, если не 2005.
copydocoption-1.7.0.xls.zip
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Объясните, пожалуйста, разве я не могу создать свой чертежный стандарт и назвать его ГОСТ и положить в определённое место - там где прописан по умолчанию и при открытии любого чертежа (любой версии, любой давности), в котором в свойствах документа указан общий чертежный стандарт ГОСТ, и тогда бы он просто принимал именно мои настройки?
Нельзя так никак сделать?
Спасибо.
@@JlVS, Ну, если Вы можете заменить ГостСтандарт - то можете создать СВОЙ стандарт и обозвать его ГОСТ :biggrin:
А вообще, Вы можете создать свой шаблон + форматку, обозвать их как Вам удобнее (хоть ГОСТ, хоть ПОСТ), положить в любую удобную папку и прописать к ней путь, а в шаблонах по-умолчанию указать Ваши шаблоны...
Надеюсь, Вам не нужно указывать что и как прописывать???
Изменено пользователем SERoz
Речь идет о настройках именно для старых файлов. Новые как раз создаются по шаблону с "нашим" ГОСТом, а вот для старый файлов приходится - каждый раз этот чертежный стандарт переназначать по прописанному пути.
Мне казалось - если заменить ГОСТ родной солидовский, который был изначально задан, файлом с новыми настройками - тогда, при открытии старых файлов будут считываться новые настройки.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
