Не могу добавить сервер SWE PDM на клиент
Добрый день!
Пытаюсь настроить SolidWorks Enterprise PDM, делал все по инструкции установил sql сервер 2012, настроил, установил SWE PDM 2015 сервер и клиент на разных виртуальных машинах. Вроде все работает, но как только пытаюсь клиентом подключится к серверу выдает ошибку
При это пробовал всех возможых пользователей и sa, который создается при установке sql сервера и сам создавал пользователя qwerty прописывал его в настройках сервера архивации и давал ему все возможные права на sql сервере, не помогает, подскажите в чем может быть проблема
Изменено пользователем Neldoreth
а admin пробовали?
и пользователей нужно прописывать дополнительно в pdm системе а не в sql.
а на сервере архивации при добавлении пользователей, нужно смотреть еще и на домен для пользователя
Добрый день!
Спасибо, подключиться получилось, но не добавляется хранилище в солиде на клиенте. Добавил архив через "Установка вида" но в солиде меню неактивно и в выпадающем меню "хранилище" пусто. Что может быть не так?
Проблема была в том что клиент не был активирован, но теперь пытаюсь добавить какой-нибудь чертеж в хранилище, но меню пдм в солиде не активно, может что делаю не так, может в архиве чего-то не добавил, т.к. в солиде не работал раньше, подскажите последовательность действий.
нужно чертеж/модель сохранить в папке хранилища, которое создали. или переместить/скопировать туда файл.
  • 6 месяцев спустя...
Возникла такая ситуация. Установил SWE 2014 и добавил 5 пользователей. Около месяца всё работало хорошо. Но однажды появился странный глюк. При попытке добавить нового пользователя у него на машине выдаёт ошибку подключения и говорит что невозможно связаться с сервером архивации. При этом уже добавленные пользователи имеют полный доступ к серверу и свободно в нём работают. При попытке обновить сервер с серверной машины инсрументом администрирования выдаёт ошибку
При попытке запустить установку видов на серверной машине тоже самое
Сервер со всех машин пингуется нормально. с SQL  связь тоже есть. Хелп СОС  :worthy:
  • 1 год спустя...
В 18.05.2015 в 21:02, clavr сказал:
а admin пробовали?
Здравствуйте, можно по подробнее о том как прописать пользователя на сервере и как добавлять клиентский компьютер в PDM? Какую при этом сеть лучше cделать с доменом или без?
@great.nikolai Заходите с учетной записи администратора сервера.
Для себя сделал вывод, что проще без домена.
Так с установкой вида я разобрался, теперь не могу понять какое имя пользователя я должен ввести чтобы получить доступ к папке, которую я создал на египетском компе. И нужно его прописывать на сервере архивации и как? Заранее спасибо!
нет, с этим я разобрался. Создал папку на клиенте куда будет скидываться все детали. Но при попытке войти в эту папку, pdm просит имя пользователя и пароль
@great.nikolai папку или локальный вид?
Если локальный вид, то вы должны входить с именем и паролем от того пользователя, который зарегистрирован в самой PDM
  • 3 месяца спустя...
Чтоб не создавать новую тему.
На пару клиентских ПК не удается установить вид.
Авторизацию проходит, но на вкладке выбора архива пусто.
При этом он появляется и сразу пропадает.
Брандмауэр порты прописывал и полностью его отключал, антивирус удалял.
не пробовал только переустановку ОС .
Хотеться докупаться в причинах.
Изменено пользователем sergoss
В 06.03.2018 в 14:15, sergoss сказал:
тотже вопрос у меня
Антон Уральский
@sergoss , @PietroCat  если речь идет о PDM Professional то убедитесь что и клиент стоит тоже Professional, а то очень похоже по симптомам что клиент PDM Standart вот он у вас сервер и не видит
В 3/29/2018 в 08:41, Антон Уральский сказал:
Насколько я знаю, то клиент "Вида" всегда один и тот же, а вот тип лицензии: или с Солида версии ПРО и выше - ПДМ СтандарD (прошу заметить отличие по последней букве), или на выдачу уже с самого сервера типа ПДМ Профессионал. Само собой соответствие вида лицензий надо проверять.
1) Касаемо сервера, то лучше пинговать его по АйПи-адресу, если он удалённый.
а) Если пинг не проходит, то смотрим соединение и далее причины.
б) Если пинг проходит, то надо вносить правки в исключения файла hosts. Дело в том, что к серверу могут обращать по имени, а не по АйПи адресу.
Всем привет, подскажите по аналогичному вопросу, при установки вида в PDM, сервер видно но далее окно хранилищ пусто. Притом что на одном компе видны, на другом нет.
Снос ОС не помог. Всевозможные фаерволы отключены. Пинг ходит, в файле хостс прописано.
Изменено пользователем Fuller77
20 часов назад, Fuller77 сказал:
Что с версией клиента и сервера? И там, и там Standart или Proffessional? Telnet по портам проходит?
