Измерение малых размеров и радиусов
Добрый день!
Такой вопрос: мне дали на оформление чертежной документации прокатный ролик с производства. Обмерить там можно практически все, кроме некоего маленького зубчика. Микрометр там не канает, радиусомер тоже (он точно прямоугольный в профиле). Шаблонов по нему в архиве я не нашел, да и бесполезно, ролик перетачивался. Подскажите, чем вообще в такой ситуации можно пользоваться для случая роликов? Спецоборудования, типа измерителя по трем катающимся роликам и т.п., у меня нет. Спасибо!
На ответной части, если я правильно понял смысл Вашего поста, профиль не соответствующий, потому как профилируется не листовой материал, а порошковая проволока. Про пару не вполне понял.
Хоть бы картинку или фото. Если это место формует проволоку неужели никто не знает требований к размерам?
ок, завтра скину фото. я ж говорю, дело в том, что ролик доводился на токарном станке, методом "а ну-кося, если так". получилось удачно, и теперь надо снять размеры.
В общем, выкрутились) Сделали отливку калибра в гипсе, вогнутости стали выпуклостями, с микрометром оказалось возможным с горем пополам подлезть. Проверил на "хороших" деталях, гипс усадку при высыхании внутри объема не дает, так что вполне корректно получилось.
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
