Зависание во время работы Ug
Kolesov
Возникла проблема с работой UG на новом ПК.
Происходит звисание UG
Матернская плата - Intel D915PGNL i915P/LGA775/PCI-E16/DDR
Память PC3200 2x512 MB
Видеокарта Quadro FX540 128Mb PCI-E
Странно то, что на более слабых компьютерах Ug работает без проблем
Изменено пользователем Kolesov
Занимались только моделированием.
Закономерности нет
Работает какое то время, затем повисает и все.
Я впервые сталкнулся с этим.
Администраторы говорят что все остальное работает.
Саое интересное, что это можно сказать самый мощный ПК, специально хотели конструктору помочь, а вышло так что он сказал лучше медленней но без зависаний
Была такая же беда с оригинальными Intel матерями в сочетании с процами работающими в режиме HT :g: . Известных решений два. Или отключаем через БИОС Hyper-Threading (а зачем тогда такой мощный агрегат?) или ищем свежую БИОСовскую прошивку. В нашем случае помогло. Удачи
Здраствуйте. Вопросов много
Какая операционная система? Какая версия Unigraphics? Какая лицензия на Unigraphics? Без этого обсуждение не имеет смысла.
PS: Kolesov - как представитель ARBYTE я растроен вашим сообщением которое больше похоже на банальную антирекламу. Мы обсудим Ваше сообщение и решим как на него отреагировать.
PS PS: Хотя по манере изложения и количеству ошибок в постах - вступать в общение с Вами, Kolesov, не стоит.
Изменено пользователем Petr A. Semenov
To: Petr A. Semenov
Первое сообщение и так сразу строго в лоб :0).
Может дело не в лицензии..., а в том что у нас в России елекричество из розетки идет +- 50 вольт?
To: Kolesov кстати у Вас УПСник есть? :)
У нас отделные линии для питания ПК, скачков напряжения нет
To: Kolesov
Шютка не удалась ;0)
В принципе если бы были скачки напраяжения зависал бы весь комп.
За всю свою многолетнюю работу связанную с UG, смело могу заявить, что первая половина возникающих глюков идет от несертифицированных драйверов, вторая же связанна с неправильной их настройкой.
Очень критична при этом видеокарта. И даже если скачать самый последний драйвер с сайта разработчика видеокарты это еще не факт, что станет легче.
To: Kolesov
Да и у нас тоже есть отдельные линии для питания компов...там еще разетки такие...евро называются...какраз как под чайники :)...их вилки в наши отечественные розетки не влезают.
<{POST_SNAPBACK}>
Круто, особенно пункт PS PS !
Я так понимаю, что в фирме ARBYTE НЕ СО ВСЯКИМ покупателем будут разговаривать. Хорошо бы узнать минимальный перечень познаний, при наличии которого можно обращаться в ARBYTE!
Такие сотрудники фирмы сами являются лучшей антирекламой своей фирмы. IMHO
>Kolesov
1) UG ведет журнал своей работы. Маловероятно, но, возможно, что UG успел в этот журнал что-то записать перед своим "вылетом". Файл журнала находится в каталоге, на который указывает переменная окружения TEMP.
Посмотрите также журнал Windows.
2) Поставьте все возможные обновления -- на UG, Windows, Видеодрайвера.
может, заменить видеокарту. взять со старого компа, на котором UG работает стабильно.
3) погоняйте тесты разных узлов компа. Особенно оперативной памяти.
4) как уже писал smiha
"отключаем через БИОС Hyper-Threading"
может, что-то разгоняли?
5) нет ли какой-нибудь закономерности в "вылетах/зависаниях UG" ?
а, вообще-то, при таких случайных ошибках, приходится действовать "методом тыка". Менять по очереди разные компоненты. Авось и поможет.
Спасибо всем за отклик на данную проблему
to FFF
Отвечаю на вопросы
1. UG не вылетал, а просто повисал и как следствие в системный файл ничего не писал
2. Драйвера все свежие, а менять конфигурацию в гарантийной машите не стали из за возможности потерять гарантию.
3. Тесты ничего не выявили. Администраторы долго гоняли
4.Отключали через БИОС Hyper-Threading - не помогло
5. Машина на гарантии.
Было принято решение машину забрать для решения других задач.
Мои предположения были аналогичные Вашим но что поделать
Всем Большое спасибо
To: Kolesov
В следующий раз берите две одинаковые машины. :)
Так хоть фактор железа можно будет исключить.
Привет, народ
У нас в КБ встала такая же проблема с видяхой GeForce и чипсетом intel P5... точно не помню. В общем проблема решается переустановкой последних дров видяхи. Решается железно.
