Обозначение крепежа DIN
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как грамотно обозначить крепёж DIN в спецификации. Например, Винт ø2,2 х 6,5 мм. DIN 7981. Заранее спасибо!
Запишите по типу отечественного крепежа : Название + Типоразмер + Стандарт. Всем будет понятно.
Специальных правил для импортных стандартных, кажется, не сществует.
 Винт DIN 7981-M2,2x6,5-Zn
M2,2 не проходит. Это саморез. Извините за замечание.
Я не вдавался в подробности саморез это или винт, просто привел пример записи по аналогии с другими DIN и ISO. Мы работаем с чехами и так пишем в КД.
Я без претензий. Просто в глаза бросилось...
Занятный вопрос оказался.
С одной стороны болты. гайки и прочее обозначаются по дин однозначно - Болт DIN 933 - М8х25-8.8. Непонятным остается обозначение покрытий, т.к. по дин они довольно сложны для нашего снабжения, по этому не мудря указываем в конце либо Zn либо Оц.
http://bolt.msk.ru/standards/DIN-84-ru.pdf
А вот с саморезами ситуацию немного пока не понял. Оригинальной версии DIN не нашел с ходу.
Можно обозначение принять по аналогии с болтами или посмотреть как данные изделия обозначаются в каталогах производителей (не факт что производители используют каноничную форму записи) https://www.wasishop.de/pdf_datenblatt/DIN%207981%20F-EN.pdf
При возможности старайтесь найти оригинальные документы и ими руководствоваться. Помогает при разговорах с начальством.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
