вкладыш из картона
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть чертеж развертки из картона трехслойного. что надо в тех требованиях написать по отклонению размеров? и какая шероховатость на картон?Спасибо.
Ничего не пишите. Просто размеры и все.
Никакая. У картона нет шероховатости.
Допуски на размеры должны быть в любом случае: или на чертеже или в ТТ. В данном случае лучше поставить допуски на размерах развертки: например  ±2
Шероховатость у картона есть, есть даже прибор для ее измерения. Просто на чертеже она не имеет никакого смысла.
1 Можно и так. Особенно если будут вырезать вручную. Если будут штамповать, должны быть указаны допуски на размеры оснастки.
Это если строго. Если не строго и делаете в первый раз, можно допуски не указывать. Если они будут нужны производству, можно после подписать.
2 Здесь имелась ввиду шероховатость реза. Я не слышал про измерители шероховатости реза картона.
Вообще-то это конструктор должен задавать допуска.
В данном случае, чтобы коробка или еще что-то из развертки собралась.
Может и ±2мм нужно, а может ±5мм достаточно.
Далее - вопрос технологии - как и на чем резать, вырубать, делать рилевку и т.д.
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
