Моделирование клапана сброса давления
Добрый день!
Пишу дипломную работу, ранее с FlowVision не сталкивался.
  Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как можно моделировать клапан сброса давления (ЛСК - легкосбрасываемая коснтрукция, остекление) при помощи ГУ.
В SolidWorks сделал модель здания. На стене 1 находится ЛСК (остекление). Открыл во FlowVision. Задал ГУ.
Вариант 1: для остекления задаю ГУ стена. В течениие 5 сек. из отверстия в оборудовании , находящегося внутри здания, происходит утечка газ. После этого с помощью фильтра произвожу поджиг получившейся смеси. Происходит взрыв. Давления взрыва на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) записываю в glo файл. В glo файле нахожу максимальное давление для каждой итерации. Строю график изменения максимального давления от времени. Максимальное давление на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) достигает 45кПа.
Вариант 2 : для остекления задаю ГУ свободный выход. Далее все те же действия, что и в варианте 1. Получаю, что максимальное давление на стене 1 (на высоте 1,2 м от пола) достигает 33кПа.
Целью моей работы на первом этапе является определение площади ЛСК (остекления), которая позволила бы снизить давление до безопасных для здания 5 кПа.
Пробовал использовать различные типы ГУ, но давление, при срабатывании ЛСК,  по-прежнему остается в районе 33-36кПа.
Подскажите, пожалуйста, как можно разрешить эту ситуацию?
Под остеклением вы подразумеваете мгновенно разрушающуюся перегородку?
Если да, то вам нужно моделировать здание без стекла, и еще некоторое пространство вокруг здания - полусфера.
И на границе этого пространства задавайте неотражающее.
Свободный выход фиксирует давление. Поэтому и не сбрасывается.
1. Можно задавать детонацию смеси через задание Т и P в заданной области, где ПДК достигает соответствующего уровня. Если идет именно воспламенение, т.е. дефлограционный режим
2. Рекомендую за дверью в стене дорисовать внешнюю область на границах которой задать Свободный выход. В противном случае ГУ в проеме двери будет существенно влиять на распределение скоростей в ее окрестности.
Вообще задача о взрывной волне сводиться к задаче бодания двух баранов. Первый баран это атмосфера, второй баран это продукты сгорания, между ними волна.Соответственно нужно корректно задать свойства веществ, подобрать сетку и шаг интегрирования (обычно CFL=1) и корректно задать геометрическую постановку. Если где-то напортачить, то это повлияет на скорость распространения волны в пространстве.
Здравствуйте, спасибо за ответ.
Остекление-это мгновенно разрушающаяся перегородка.
"и еще некоторое пространство вокруг здания - полусфера" - т.е. в SolisWorks нужно переделать модель здания?
"И на границе этого пространства задавайте неотражающее" - если я правильно понимаю, то в модели горения, которую я использую, есть только типы границ:
1. Стенка
2. Вход/выход
3. Свободный выход
4. Симметрия
5. Периодическое
6. Сопряженное
7. Скользящая поверхность
Здравствуйте, спасибо.
1. Да, взрыв дефлаграционный.
2. На данном этапе ГУ для двери - "стенка"
Не получается осуществить сброс давления после того, как меняю ГУ ЛСК со "стенка" на "свободный выход" или "вход/выход". Судя по комментарию Bonusfrag, просто меняя ГУ для ЛСК, это сделать не получится.
Вот такая д.б. геометрия:
сначала создаете проект на базе полусферы.
низ полусферы - стенка будет,
верх полусферы - вход-выход или свободный выход.
В эту полусферу вставляете подвижное тело - здание. Делаете его неподвижным. Всё здание - ГУ стенка.
Вот так должно стать:
1. У меня там текст пропал в части дефлограции. ОК, т.е. нужно задавать смесь в объеме и модификатор Поджиг.
2. В первую очередь измените конфигурацию расчетной области на ту, что вам выше указали - добавьте внешний объем. Далее, если вы знаете уровень давления, при котором стекло теряет несущую способность и хрупко разрушается, то вы можете установить в проеме Подвижное тело без движения и на его внутренней поверхности писать давление (не забудьте включить Сохранение истории) и оценивать его значение. Как только значение давления доходит до требуемого уровня останавливаете расчет, убираете Подвижное тело и продолжаете расчет.
Другой вариант: в проеме задаете модификатор сопротивления с такими параметрами, чтобы сопротивление запирало поток в проеме. Перед модификатором создаете плоскость и на ней создаете Характеристику по Давлению. Создаете пользовательскую переменную, где прописываете зависимость параметра от давления на плоскости. В свойствах Модификатора Сопротивление указываете в качестве параметра созданный ранее пользовательский. Ну или, как в предыдущем случае, просто убираете модификатор.
