Инженер-конструктор ГТД, работа в России
Здравствуйте.
Реально ли устроится в России на работу по такой специализации? И где искать?
Опыт работы инженером-конструктором по компрессорам ГТД 16 лет.
Ведущий конструктор по компоновке узла.
Основной САПР: Unigraphics (NX). Знание PROE, CATIA, I-DEAS и др.
Собственно
http://www.salut.ru/
ага, а где еще топикстартер работал 16 лет по этой тематике? Не на Салюте ли?
С другой стороны, не ясен его вопрос, уж он то лучше других должен знать, есть ли где еще такая работа в РФ
а, да, совсем не подумал.
Тогда кроме Салюта есть еще Сатурн, есть Пермь, есть Самара
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
