Спецификация в excel выдает ошибку.
Здравствуйте. С праздником Победы всех!
Подскажите пожалуйста. При попытке вставить в чертеж спецификацию ексель выдает "Ошибка при создании спецификации", и после закрытия екселя SW13 критически вылетает.
Указывал все шаблоны xls которые доступны в SW,я пока новичек, но похожую проблему ни в сети ни на форуме не нашел.
Использую  SW13 и MS office 07/
спасибо.
В чем Ваша ошибка - не скажет никто (телепатов нема)...
Если, при вставке, Вы делали всё правильно (справка) - остаются танцы вокруг бубна (т.к. причина не ясна)
Варианты решения (общие):
1. в СВ создать специю, сохранить её в экселе и использовать как шаблон...
2. вставлять Вашу СП (из экселя) как обычную таблицу Экселя (вставка объекта - создать из файла)
3. проверьте Шаблоны спецификации
4. ознакомиться с Спецификация ("повторное знакомство" - лишним не бывает)
Спасибо Сероз, как видно я пока новичек в СВ.
Тема... есть готовые сборки в СВ и нужно на них оформить спецификации с нумератором. Стандартная таблица СВ взятая из свойств деталей вставляется сразу и на ура, а вот эксель ну никак не хочет,. Даже если взять эту стандартную таблицу, сохранить в формате эксель и потом вставить в чертеже как спецификацию ексель выдает ошибку  "Ошибка при создании спецификации" ,  в этом то и странность
Все операции делаю в точности как в видео или написанно в справке по шагам, после появления окна "Свойство спецификации" указываю шаблон или как указанно у вас в П1, и после открытия екселя вылетает ошибка.
Т к опыта использования СВ нет, мысль на этом останавливается, потому и пишу тут).
Может есть какие тонкости в настройке екселя, типа защиты по умолчанию, или еще чего. Или нужно провести настройки в самой винде типа добавить OLE и пр.?
@@TomH, Лично мне эта ошибка ни о чем не говорит...
Абсолютно не ясно, что и как Вы делаете, как говорил выше - не телепат...
Было бы не плохо сам файлик пощупать - но наверное один файл экселя без сборки пустое дело...
И не плохо бы знать Вашу версию солида...
Если будете выкладывать сборку с экселем - запакуйте в архив и в "Расширенной форме" можно приложить к сообщению...
Абсолютно любая сборка или деталь ведет себя также, проверял много раз,  и с разными екселями/2003, 2013, 2007/ ведет себя аналогично.
Использую свежеустановленную win7 x64, office 2007, sw 2013 sp5 x64, все стандартное и в др местах работает исправно.
Вот тут мужиг показывает как вставлять ексель
Изменено пользователем TomH
  • 4 года спустя...
Столкнулся с такой же проблемой на SolidWorks 2019.
Ошибка перестала всплывать, когда закрыл открытые в винде экселевские файлы.
