Боюсь повториться, STL ->Parasolid, STEP. ПРОБЛЕМА!
Сто раз этот вопрос поднимался, и сто раз, соответственно, опускался, то, сводя к несуществующим источникам, то, просто тупо высмеивая, типа, и так дурак. Но, конкректно ни один из них, не дал, более-менее вразумительный ответ, как просто конвертнуть STL ->Parasolid. :smile:
Поясню для нашей обширной аудитории: Создаем барельеф в Artcamе- обрабатываем в UG-NX. UG очень тяжело перелопачивать триангуляцию. :biggrin: Жалко UG, и время.
Попробую дать исчерпывающий ответ раз и навсегда: STL в Parasolid, Step и IGES не конвертируется никак!!!
Полигональное моделирование в принципе отличается от твердотельного (поверхностного). Чтобы перевести полигональную модель (STL) в поверхностную надо затратить много сил и иметь для этого грамотного специалиста. Есть программы попытки автоматизировать процесс - GeoMagic, RapidForm, 3matic, стоят дорого, но и в них нет волшебной кнопки и надо сильно постараться чтобы получить приблизительный результат.
Рецепты лечения проблемы:
1. Моделить сразу в поверхностях. Нужен классный специалист.
2. Применять CAMы работающие с полигонами.
3. Поручить моделирование или преобразование специалисту, например такому как я, само собой это недешево. :smile:
Изменено пользователем E_T
  • 2 месяца спустя...
90% хорошо. 5%-нормально, но с...,5%-га..мно. А с них с меня снимают неустойку.
  • 3 месяца спустя...
У меня как-то было дело, из ZBrush (STL) нужно было в NX сбросить модель. Но не как фасетное тело, а обычное тело для возможности редактирования.
Долго копался, но получилось с помощью программы Geomagic Studio 2012, получилось из STL в IGS, а там в NX уже импортировал модель в проект.
Что в программе делал, не помню точно, но вроде конвертировал в точки, потом автоматическим созданием поверхности из точек, и экспортировал в IGS. Как-то так :g:
Сто раз этот вопрос поднимался, и сто раз, соответственно, опускался, то, сводя к несуществующим источникам, то, просто тупо высмеивая, типа, и так дурак. Но, конкректно ни один из них, не дал, более-менее вразумительный ответ, как просто конвертнуть STL ->Parasolid. :smile: Поясню для нашей обширной аудитории: Создаем барельеф в Artcamе- обрабатываем в UG-NX. UG очень тяжело перелопачивать триангуляцию. :biggrin: Жалко UG, и время.
STL->DXF (DWG) ->КОМПАС v13/14/15/16 (с опцией Читать в модель) ->Parasolid
@@kazimir, а ты это по своему опыту или чисто почитав типы файлов при импорте/экспорте там и там? Что-то я не верю, что stl через dxf в компас читается как твердое тело. Там, по-моему, даже тв. тело из самого АКАД не распознается как тело.
Хотя последнее вот проверил, нормально в моем v13
Изменено пользователем Bully
Что делал не помню... И пошлО...
Добавлю ложку  :smile:
Солид (SW) с версии 2015 читает STL как твердое тело            Не СОМНЕВАЮСЬ что и другие могут
Вопрос,
на каком полигоне "повесится" ваша машина (PC) при чтении  - ? №1
и если ОК то
хватит ли у Вас терпения дочитать STL                 -? №2
 с возможностью редактирования? Или все-таки просто "читает"? NX читает, но не редактирует. Не зря разные видео- и просто уроки составлены про то, как на основе stl в NX выполнить редактируемую геометрию.
Тут имеется в виду что стандартными инструментами не редактируется (не отрезается и не добавляется). Только инструментами для работы с фасетами.
Твердое тело в SW в том смысле что считаем массо-габаритные  характеристики.
Получается обычный граненый солид
Резать клеить и тд можно
Но до предела проца или памяти
Зачем ??
Для каждого файла есть свои программы, для STL это обычно редакторы типа 3DMax
Последнее время появились всякие приблуды Для Кадов
Для Реинжиниринга + Ретопологии (R+R) STL файлов
T-spline + Clayoo для Rhino
Powersurfacing для Solidworks
Но проблемы №1 и №2 - Остаются
Изменено пользователем GS
И Рино может перевести сетку в твёрдое тело...
Одной волшебной кнопкой.
Могу показать.
Что-то фалы не чепляюцца.
Изменено пользователем Павлуха
Есть специальный инженерный софт без этих проблем -
Geomagic
Powershape
Catia
и там -
есть Волшебная Кнопка - Получить NURBS поверхность из STL
в 99 % - ее результат - "Г на П" уж извините, за грубость ... но для мыла и игрушек микимаусов - сойдет !  ЛяПи  !!!
Изучай - получай опыт - а затем - работай !!!
Только так !
Ну Рино делает проще.
Она просто преобразует каждый полигон в поверхность, и все эти поверхности сшивает, получая на выходе полисурфэйс.
Зато это твёрдое тело можно затащить в любой кад, и по привязкам к геометрии уже построить нормальную модель.
Но ручками.
 и тут начинаются тормоза...
Любой кад  считает каждую поверхность (полисюрф или полигон) как лоскут Nurbs, а не 3 точки + нормаль
Такая "деталь" на 1 млн поли после сканера вешает любой (кад) комп
Лучше оставаться в Rhino
или в Powershape Catia (не уверен)
или в замечательных пакетах Geomagic
и образмеривать там !
Подумал. Как легким движением руки с мышью превратить фасетное тело в громадный набор точек. Я думаю, это реально. А потом лишь "опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг..А.С.Пушкин".    Кто знает?
Извини Казимир, но ты не Малевич. Повелся я на твой лохотрон, хотя изначально было понятно. Учите Казимир математику. И если вдруг, выучите и придумаете алгоритм, то надо попробовать написать на Нобелевскую премию.
