С 16 по 18 июня пройдёт выставка : "Технология 2015" Все желающие могут заполнить бланк
http://tech2015.hinet.co.il/
после этого получите письмо с номером на эл. почту. Надо распечатать полученное письмо и взять его с собой. Выставка будет проходить в "Ганей Тааруха" (Т-Авив)
Дорога из России бесплатная? :smile:
А проживание + питание?
Пешим ходом , абсолютно бесплатно. Палатку и консервы можете взять с собой. Так что , можно сказать: "Всё включено". Если сегодня отправитесь в поход , то можете успеть. Как в фильме "Паспорт". Только он там шлёпал из Израиля , а вы наоборот. :biggrin:
Забыли ещё про водку/пиво/женщин спросить...  :biggrin: Ну, народ....
@@ALEKS, если уж рекламируете эту выставку, то поделитесь с нами чем она примечательна, чем отличается от других (например EMO Hannover или IMTS Chicago) выставок подобной тематики?
Не , я ни чего не рекламирую , т.к. не заинтересован в этом. Точнее сказать - информирую людей. И сравнивать не могу , потому что не был ни разу ни на одной из вышеперечисленных выставок.
  • 4 месяца спустя...
Прошу меня простить , что сразу не выложил видео с той выставки. Но лучше поздно.. :smile:
https://yadi.sk/i/rLnit0MAhWHmA
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
