проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
помогите разобраться: оси не выходят в ноль, пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1..... если кто то что то подскажет, буду благодарен.....
кромкогиб EHT CYBELEC DNC 1200 Изменено пользователем sanya fesyuk
Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?
Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?
8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?
какие фотки нужны?
Какие мне нужны фотки
1.
Куда конкретно надо бить?
2. Ошибки на экране ЧПУ.
Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет?
Интересное решение проблемы - ударить чем то сверху, может чересчур сильно ударили?
Надо, прежде всего, локализовать неисправность. Откройте электрический шкаф перед инициализацией машины и посмотрите, какие сообщения об ошибках индицируются на сервоусилителях осей во время включения, а так же на дисплее ЧПУ.
какие фотки нужны?
1.
x, x2, z, z2,  y1, y2, r, r2, есть для поддержки металла при гибе (вспомогатель) фото ошибок немного позже скину.... в электрошкафе везде светят единицы
x, x1, z,z1, y,y1, r,r1
А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile:
Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.
Далее проведите инициализацию осей.
да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки
да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки, как безопасно это сделать?, у меня ещё есть ось BV1
По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148.
а где и как правильно отключить оси?
В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.
вот мне скинули фотки, может что то поможет...
Мне нужна фотка NPU - карты (на ней находится ENC)
а где находиться эта NPU карта? ещё пишет на мониторе ошибку (мотор BV1 из строя) фотки пока нет
Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию
вот фото эл. шкафа, где это находиться?
У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU
Смотрите внимательно.
И не бейте больше молотком)))
просто я слегка, нужен был как бы толчёк....., а эту плату можно извлекать, ни каких сбоев не будет?
У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.
