проблема с кромкогибом EHT CYBELEC DNC 1200
помогите разобраться: оси не выходят в ноль, пишет ошибка оси R , нет питания 24 v, ошибка BV1..... если кто то что то подскажет, буду благодарен.....
кромкогиб EHT CYBELEC DNC 1200 Изменено пользователем sanya fesyuk
Давайте по порядку. Сколько у Вас осей? Y1, Y2, X и R? Сможете выложить фотки?
Что происходит после включения станка и нажатия на СТАРТ?
8 осей, иногда долго базировался, пока не ударишь чем то по оси R сверху, потом утром при базировании тронулись оси и сразу остановились, вот 2 дня не можем запустить... какие фотки нужны?
какие фотки нужны?
Какие мне нужны фотки
1.
Куда конкретно надо бить?
2. Ошибки на экране ЧПУ.
Помимо фоток, перечислите все оси, которые у Вас есть. Если отбросить гидравлические оси, сервоусилители на механических осях одинаковые или нет?
Интересное решение проблемы - ударить чем то сверху, может чересчур сильно ударили?
Надо, прежде всего, локализовать неисправность. Откройте электрический шкаф перед инициализацией машины и посмотрите, какие сообщения об ошибках индицируются на сервоусилителях осей во время включения, а так же на дисплее ЧПУ.
какие фотки нужны?
1.
x, x2, z, z2,  y1, y2, r, r2, есть для поддержки металла при гибе (вспомогатель) фото ошибок немного позже скину.... в электрошкафе везде светят единицы
x, x1, z,z1, y,y1, r,r1
А может все-таки - X, X2, Z, Z2, Y1, Y2, R, R2  :smile:
Попробуйте программно отключить оси R и  R2, сохранив для них параметры.
Далее проведите инициализацию осей.
да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки
да, вы правильно назвали оси, я не отключал оси ещё до этого, что бы не сбить настройки, как безопасно это сделать?, у меня ещё есть ось BV1
По идее, при отключение осей параметры должны сохраниться, но лучше сделать BACKUP (можно сфоткать или даже переписать) Параметры с 120 по 148.
а где и как правильно отключить оси?
В 8-м сообщение я привел "скрин" конфигурации осей, просто удаляете строчки с R и  R2, не забудьте сфоткать данную страницу, потом параметры осей придется вбивать вручную.
вот мне скинули фотки, может что то поможет...
Мне нужна фотка NPU - карты (на ней находится ENC)
а где находиться эта NPU карта? ещё пишет на мониторе ошибку (мотор BV1 из строя) фотки пока нет
Вот ее новый дизайн, попробуйте поискать по названию
вот фото эл. шкафа, где это находиться?
У вас каждый из блоков подписан NPU или CPU
Смотрите внимательно.
И не бейте больше молотком)))
просто я слегка, нужен был как бы толчёк....., а эту плату можно извлекать, ни каких сбоев не будет?
У вас явно нет питания +24V на некоторых блоках. Надо проверить цепи этого напряжения от источника до потребителей. Начните с предохранителей.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
