Пользовательские символы
Kolesov
Подскажите как организовано создание пользовательских символов для черчения в последних версиях NX.
На пример  символ поворот вида, символ развертки, символ сетки и разные значки для черчения.
Документация пока не помогла, так как  система выдает сообщение "Введена  недоступная папка, нет доступа"
В настройках по умолчанию  прописана папка для хранения файлов.
Посторонним В
В последних версиях NX пользовательские символы по умолчанию инсталлируются в архивированном виде.
Надо: 1. раскрыть архив "C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\symbol\install_tool\CustomSymbols.zip" 2.назначить эту директорию как директорию символов
Большое спасибо за ответ!
Поставляемые в архиве символы подключились.
Но меня интересует как можно подключить произвольные символы.
В этом плане автокад позволяет создать произвольные блок и через некоторое время он может быть доступен многим пользователям
скажем так "без особых временных затрат "
Вот как это было реализовано в предыдущих версиях NX
Именно об этой команде и идет речь, но система не позволяет сохранить данные
Когда-то я тоже столкнулся с таким. При этом доступ на запись в назначенную папку был и у текущего пользователя и у системы и у администраторов.
Почесал репу, плюнул и сделал "не мытьем, так катаньем": скопировал максимально близкие по сути символы из имеющихся, назвал их одинаковым именем (только расширения разные - jpg и prt) и вручную по отдельности их подредактировал. NX спокойно воспринял такое прибавление в семействе.
С доступом все нормально, статус каталога "Только чтение", к файлам полный доступ.
В каком файле находятся описание всех элементов.
Так в NX3 в папке с символами лежит файл  symbol_library.txt.
Как организовано в NX8 описание символов
Похоже, что ни в каком. Моя "восьмерка", по крайней мере, такой файл не завела - читает прямо из каталога с prt\jpg файлами, косвенным подтверждением чего является субъективно медленная отрисовка символов в навигаторе при его первом открытии в сессии.
Доступ разрешен.
О проблеме доступа в Programm files мне давно известно, поэтому сразу после установки NX изменен доступ на все каталоги .
Но  мне кажется, что то  мешает.
Большое спасибо за все ответы.
Но  проблему хотелось бы решить, так как при оформлении документации эти мелочи очень тревожат пользователей.
Ведь к хорошему привыкаеш быстро и отсутствие некоторых мелочей могут перечеркнуть многие другие плюсы.
Еще раз повторюсь, что речь идет именно о создании собственных символов пользователя не в текущем файле, а в каталоге для всех работающих с системой.
Это может быть или локальный каталог или каталог на сервере (что более предпочтительно)
ps
Может это только касается Win 64 bit
Изменено пользователем Kolesov
а если так
 File > Utilities > Customer Defaults (Gateway > Reuse Library > Symbols Library)
нотация такая
YOULIBA|ПУТЬ К НЕЙ
KOLESOV_LIB|C:\kolesov_lib
Как написано в документации согласно вопроса вверху.
Почему не работает?
  • 1 год спустя...
Попробуйте задать подкаталог в самом NX в паллете каталогов библиотек. После этого в этом подкаталоге уже стало возможным создавать символы.
