[tc 10] Доступ к содержимому встроенного браузера
Пишу плагин на java. Как мне получить доступ к содержимому открытой странице встроенного браузера? И вообще есть возможность им программно управлять?
Мне из страницы нужно прочитать несколько значений и сохранить их в атрибутах.
Тут по большей части вопрос не Тимцентровский, т.к. клиент построен на базе Eclipse, соответственно как вы влезете в закладку за которую отвечает тот или иной плагин лежит на плечах Eclipse - "курите" его
я могу ошибаться но кажется это плагин который зовется при обращении к закладке браузера plugins\com.teamcenter.rac.neva\shdocvw-neva.jar
+ это библиотека толи от фирмы Neva толи от ICESoft
по сути в толстом клиенте открываетс IE
поройте еще вот это com.teamcenter.rac.common.tcviewer.NevaIEViewer
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
