SolidWorks на дисплее retina
Здравствуйте, при использовании дисплеев с высокой плотностью пикселей у SolidWorksa возникают проблемы с масштабированием, на форумах англоязычных утверждают что проблему профиксят в 2016 версии. Но наверняка есть временное решение, хотябы для работы со стандартным кол-вом пикселей.
Изменить разрешение в настройках экрана?  :rolleyes:
В том то всё и дело что при изменении разрешения в настройках экрана, всё становится очень размытым, и выглядит хуже чем на простом дисплее. Стоит на работе такой, не ждать ведь 2016 версию. Там-же на буржуйском форуме пишут что 2005года солид единственный который вроде как нормально маштабируется на дисплее с высокой плотностью пикселей. Но опять таки пользоваться 2005 версией в 2015году, шаг назад, непонятно почему не сделали досихпор поддержку таких дисплеев, они не вчера появились на рынке.
Да, проблема у вас. Купить до хрена стоящий моник и мучаться с мутной картинкой :).
Год назад я просто прикупил ходовой 27' делл 2540:1440, воткнул и забыл. А мог бы тоже с понтами 4К/5К трахаться :)))). Ищи потом видяху самовар, которая такой растр бы вытянула.
Говорю же на работе стоит, не пропадать ведь добру, но сейчас картина маслом стоит моник 4к, с железом тянущим такой конфиг, а я рядышком на "старом" ноуте в солиде работаю. По поводу того сколько что стоит тоже негодую сам бы врятли купил, как минимум тупо денег не хватит... :smile:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
