Доброго времени суток господа! Нужен магнит с формой образа сегмента окружности ,я не силён в таких делах, хочу понять будет ли работать мой электромагнит и какие нужны характеристики, электромагнита, что бы его сила была 50 кг\с. (данный электромагнит должен крепиться к трубе d=219, а размеры сегмента 150х100)
Share this post
Для получения такой силы необходимо правильно подобрать проволоку(материал/диаметр проволоки), а так же рассчитать сколько витков будет, и какое напряжение тока будет подаваться, от этого и будет зависеть сила магнита
P.S. как это рассчитать я не в курсе(
Share this post
1) Магнитное поле быстро убывает на расстоянии, а магнитные цепи всегда замкнуты. Если это установка, то нужен ее эскиз с магнитными деталями.
2) На проволоку тоже действуют магнитные силы, поэтому цилиндрическая выборка по верхнему и нижнему торцам необходима.
3) С данной намоткой поле будет иметь направление по нормалям к внешней и внутренней поверхностям. Это точно то, что Вы хотите?
Share this post
      @NX_mill , подозреваю, Вы не в том разделе задали вопрос. Вам к технологам, а каешники тут не помогут. Вообще, самый простой способ - провести ряд экспериментов и набрать статистику. По теме в интернетах море статей https://www.google.com/search?q=релаксация+остаточных+напряжений
    • Udav817
      В дереве сборки могли бы раздел "Компоненты" развернуть. Кто вас знает, может вы там не заполнили поля? А может и отсутствие машиностроительной конфигурации сказывается (я так понял у вас только строительная стоит). Хотя на заполнение полей спецификации это влиять не должно. Только на набор шаблонов самих спецификаций.
    • areg
      Здравствуйте! Вот детали и спецификация. На чертежах указаны только габариты и особенности резьбовых отверстий. Шероховатость поверхности брать с парасолида - неуказанные поверхности - Rа 6,3. Поверхности выделенные красным - Rа 0,4 (если очень сложно будет то 0,8). Точности по Н8-9. Безчертежные детали из AISI 304, остальные из В95Т1. FMH0.002000.0002 Спецификация.xlsx Детали для обработки.7z
    • GS
    • Фарина
      При создании "добавить объект спецификации" или "создать спецификацию" или создать по сборке выдает вот что:  Может это из за того что у меня установлена строительная конфигурация, так как работаю с инженерными системами? Что то подобное находил в обсуждении на https://forum.ascon.ru/index.php/board,20.0.html
    • Eraser174
      Карачун получается вот такая хрень, в длину не могу её сделать)) XRENB.X_T
    • shilka
      @cegou Ему нужны какие-либо элементы в детали, чтобы он выделился (отверстия, например). Одно из решений: сделать на одной из точек эскиза вспомогательную поверхность произвольной формы (важна не она, а наличие элемента), размножить её "массивом по эскизу" и затем построить на её основе ассоциативный массив.
      А.. ну да. Интересная задача.
    • hr4d
      Про потерю устойчивости только в области больших перемещений.  Придумать конструкцию.  Обязательно на уровне формул и матриц желательно с ссылкой на хелп ящика.
      Не знаю, что за "моя задача", но в задачах устойчивости все что за точкой бифуркации - обычно в больших перемещениях. PS. Ну вот, заставил меня фантазировать. Сейчас набежит, нагадит, накрутит ус на палец и свалит.
