Сверла 0,5 мм
Alexandr2011
Добрый день всем форумчанам!
Куплю из старых запасов (или из новых, но не дорого...) сверла диаметром 0,5 мм с обычным цилиндрическим хвостовиком, с утолщенным хвостовиком, а так же твердостплавные с утолщенным хвостовиком того же диаметра. Возможен разброс диаметра 0,4 - 0,5 мм. Меньше и больше не нужно! Количество будет зависеть от цены и качества. Вообще требуется много!!!
Предложения слать либо в личку, либо на почту vtlink@mail.ru
Так же укажите место, где вы находитесь со сверлами. Я - во Владимире.
Александр.
Сверло 0,5 мм.....Хм... Разве такое существует? И еще с разбросом 0,4-0,5 мм.
Существуют даже от 0,1 мм в диаметре...правда не знаю как ими можно сверлить...что и чем??? Я пользуюсь 0,5 мм. Без особых проблем!
у нас и 0,4 мм есть старые запасы, мы их пилим когда нужны штифты 0,4 мм. так что раньше было всё,
Жду от Вас ответа. Написал Вам в личку.
В ювелирном магазине "Сапфир"такие сверла продаются, есть и на хвостовик 2,35 мм. Это для дремеля.
"Сапфир" - это в Питере? Или где?
http://www.sapphire.ru/vcd-328/catalog.html
Москва, Петербург, Кострома. Поищите какие-нибудь другие подобные, в других регионах.
Я для проксоновской бормашинки покупал майллеферовские. Обычные сверла довольно неудобно в трехкулачковом патрончике зажимать. А вот с хвостовиком 2.35 все гораздо удобнее. Но подороже. Обычные - барахло какое-то галимое китайское.
По дереву - нормально. По металлу - для бормашинки нужна стойка сверлильная.
Спасибо! Попробую.
http://vladimir.gorodskaya-spravka.com/org/177742.html
Это не лабаз для ювелиров у вас в городе?
На нашей мегабарахолке Юноне я не смотрел, но тоже найти можно, наверно.
Вообще-то у вас Масквабад под боком :) Там уж точно все есть.
Александр.
Добрый день!
Потрясите поставщиков инструмента в вашем регионе.
У фирмы HAM есть твердосплавные микросверла, очень привлекательные по цене. В каталогах они идут как сверла для печатных плат, но не стоит на это обращать внимание.
http://www.sverla-frezy.ru/?sec=100&grupp=900&id=10187
Вот, честно говоря до ювелирных магазинов еще не добрался, а в указанном Вами месте вообще никогда не был...придется ликвидировать пробели в географическом познании города. Спасибо!
Александр.
Добрый день!
Ну в общем-то сверла не плохие по конструктиву. Единственный вопрос как они будут стоять по нержавейке. Созвонился с НАМ и они тоже сомневаются. Попробуем, если не найду ничего больше и дешевле...Спасибо за совет!
бывают и меньше, от 0,25 сам работал.
Недавно покупал 0.5 в inpo.ru
Спасибо!
Ещё в магазине для моделистов можно пошукать. "Верфь на столе", "Мир моделей", возможно какие-то местные будут. Но опять таки, для пластика и деревяшек.
Пользуюсь сверлами для п\плат. Дешево и сердито! Диаметры практически любые.
Да и я ими пользовался пока были...перебиваюсь разовыми покупками в магазинах...бывают штук по 10 - 20, не больше. А так закупаю обычно штук 100 - 200 и месяца 3 - 4 работаю. Для плат или для нержавейки большого значения не имеет, т.к. они все равно не доживают до износа - ломаются и те и другие. Так и придется ехать в Москву по магазинам. Вслепую не хочу - присылают не то, что рекламируют. Сколько раз попадал! Поэтому и спрашивал может кто порекомендует поставщика надежного и качественного....
Ну у нас город не любит, видимо, самодельщиков. Раньше были магазинчики "Для умелых рук"...сейчас на их месте "Автозапчасти"...
Александр.
Сверла еще ищите?
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
