Интересная проблема с TM-1p
AlekseiYulin
Здравствуйте.
Получилась интересная проблема. Во время смены инструмента шпиндель потерял ориентацию (сместился из-за стружки на лапке). Такое бывало периодически и решалось методом продувки магазина и нажатием кнопки Recover с последующим слежением за мануалом. Но тут станок выключили.
И при включении получается, что он выдает ошибку по сменщику. И просит ее скинуть. Но движение сделать не дает, так как оси станка не выведены в "0". И выводить не дает, так как есть активная ошибка. Чую, что нужно в параметрах отключить одно любое действие (иди ошибку сменщика, или обязательность выхода в "0") и решить одну проблему. Потом включить вторую и решить ее. Но как что-нибудь из этого отключить? В мануале не нашел. Может быть плохо искал.
Не подскажете, как с этим бороться?
Изменено пользователем AlekseiYulin
Проверьте, сменщик у вас в крайнем левом положении? Если нет, то с помощью физической силы и такой-то матери надо его подвинуть в это самое крайнее левое положение.
С помощью такой то матери двигать ничего не хочется. Это все решается на программном уровне. Такая проблема была при пуске наладке. тогда же отключили обязательный вывод в ноль при включении. С помощью ресета сбросили ошибку сменщика (он сейчас в положении под шпинделем). При таком раскладе просто при сбросе он возвращается в исходное положение. Но пока ему не дает шевелится блокировка по осям (что не выведен в "0").
ошибка вроде 2002. Сейчас далеко от станка. Могу ошибаться. А есть у кого мануал по ошибкам?
есть вариант зайти на сайт хаса и скачать сервисмануал, хотя он должен был быть со станком, и ворос про софтвер я задаван не просто так, в зависимиости от версии есть разные варианты действия.
нпример сеттинг 53 позволяет двигать осями без вывода в 0,
отключить 7 сетинг и в экране алармов набрать debugи нажать ввод и в рекавери можно двигать рукой
только будте осторожны все действия ваш страх и риск, обычно такие действия я делаю с клиентми онлайн по телефону, в данном случае могу попробывать по скайпу, пишите в личку
Здравствуйте.
У меня была похожая проблема. Я действовал примерно по такой последовательности:
Включите станок, удалите сообщения об ошибках;
Нажмите Recover;
Нажмите и удерживайте клавишу разжим инструмента, затем нажмите и удерживайте  клавишу Z+
Отпустите клавишу разжим инструмента, продолжая удерживать Z+, очень медленно суппорт начнет двигаться по оси Z;
Удерживайте клавишу Z+ пока с экрана не исчезнет ошибка , или пока не увидите, что шпиндель не мешает движению магазина;
Выполните шаги предлагаемые в Recover;
Последовательность описал по памяти, точнее смогу сказать только вечером в понедельник.
Будьте осторожны.
Изменено пользователем andre_77
есть вероятность что с его версией софт вера этот номер не пройдет, если у тс версия 17.00 и выше то будет полный облом, то бишь станок не даст сделать такое, только в режиме отладки " debug " mode
ждем тс в онлайн :)
Нажмите Recover;
Будьте осторожны.
Да, Такое было. И это я делал. Но этот способ получался если станок не выключали. А ошибка произошла в работе. А тут уже по мануалу действовать не получается, так как он говорит выведите оси в ноль. А ошибка не дает.
Хотел бы уточнить. Параметр 53 я отключал. Но после выключения и включения он снова принимает рабочее положение. При простом отключении ничего не происходит, так как требуется именно вернуть магазин на место. А его с помощью осей не переместить.
А вот по поводу параметра 7. Не могли бы уточнить, что значит "рекавери"? и что можно двигать рукой? магазин?
ну в целом процедура такая: прежде всего не надо путать параметры и сетинги, это разные вещи.
вы меняете сетинги а  во параметры трогать не надо.
сетинг 53 сам возвращается в исходное положение после выключения питания.
сетинг 7 разблокирует  изменения именно в параметрах.
но не суть важно
нажмите кнопку ref
потом дважды нажмите букву z и нажмите кнопку single или single axis в зависимости от версии клавиатуры, магазин сам убежит на место и будет вам счастье :) удачи :)
и да, простите за путаницу, попутал боковой сменщик и зонтик :)
но не суть важно
нажмите кнопку ref
Спасибо большое. Все заработало. До такого сам бы никогда не додумался.
Сегодня пробовал на своем ТМ-2р, он в рекавери сам сбрасывает ошибку 2006, если сменщик выдвинут и надо его вернуть в домашнее положение. Надо только следовать инструкции. Версия софта 18.13 чтоли, не помню.
А так, как я говорил, там достаточно сдвинуть с мертвой точки коромысло трубой и подвинуть сменщик вручную в крайнее левое положение, ничего страшного не произойдет.
зачем насиловать мотор и редуктор если есть команда работающая при любых версиях и обстоятельствах ?
к томуже подобные действия приводят к выходу из строя редуктора
У бокового сменщика нет редуктора, вращение на коромысло передается с помощью муфты с тарельчатыми пружинами.
Если сбросить ошибки, то сменщик возвращается на место при вызове команды выхода в ноль по любой одной оси (zero ret--B--single).
  • 1 год спустя...
andre_77
Спасибо за ценный совет  от 26.04. 2015 г. Все сделали как Вы сказали и ось Z вышла из магазина .
Некорректно . Шпиндель вышел вверх из магазина .
Пожалуйста.
Случайно в тему зашел, а так бы и не увидел.
Там кнопочка есть,"Нравится", тогда уведомление сразу приходит ;).
