Токарно-фрезерный модуль ограничение движения по X
Добрый день. Как ограничить движение инструмента по Х значением не более X-10 при обработке на торце активной фрезой.
У   станка ограничение на движение по оси Х= -10. По С всё считает отлично
Могу только предположить , что вы фрезеруете какой-то карман по торцу и у вас "X" уходит в отрицательную сторону. Чтобы это не происходило , нужно снять галку , как указано на картинке об использовании координаты Y. Тогда у вас будет применена полярная интерполяция и фреза не будет уходить вообще в отрицательную сторону за счет поворотной оси  "C".
Попробуйте тогда сделать один элемент в положительной зоне и потом из него сделать массив из 4-х элементов путем поворота этого элемента вокруг оси Z. Тогда будет просто позиционный поворот и обработка всех 4-х элементов.
А вообще конечно нужно смотреть конкретно по вашей модели .
Деталь более сложная, поверхность свободной формы.
похоже на паразита какого-то. )
я выходил следующим образом из таких ситуаций. разбивал симметрично. потом ручками дописывал в программе смещение на 180 по оси C в привязках, и повтор. у вас симметрично, можно так выйти из ситуации, чтобы голову не ломать.
  • 4 недели спустя...
Станок не должен выходить в "-" по Х в полярке вообще физически никак (а программно может).
