streamdown
Армии мира. Успехи.
487 posts in this topic
И таки да -
Неудача одной армии мира - безусловный успех для другой.
тема называется "Армии мира. Успехи."
А не Флоты мира. Успехи.
Share this post
щас мой диван точно в бой пойдет !
С катапульты на пердячем паре?
Share this post
Это бесспорный успех кемеровской армии. :clap_1:
Share this post
И какая-то гнетущая тишина в топике...
Ну придётся снова из реальной жизни в выходные обратно в сеть вернуться .
Ждем третий в воду. Потом принимаем решение.
Будут биться и дальше . Фильтруя мастерство лётчиков и управляющих полётами . Так же как бились в
американском флоте . В котором тысячи пилотов , обученных подобным посадкам .
Это неизбежно и людям за это платят .
Гранаты тоже в руках взрываются ,  но и что из того .
Share this post
ID: 165   Posted (edited)
Буквально в минувшее воскресенье на канале Звезда был следующий фильм: "Военная приемка. «Адмирал Кузнецов». Первый боевой выход».Часть 1-я
(ссылка на торрент удалена)
Edited by MFS
Share this post
Буквально в минувшее воскресенье на канале Звезда был следующий фильм: http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1079537
В фильме рассказали, что АК изначально проектировался под самолеты Як-141?
Если подытожить дискуссию с MFS, считаю, что он в корне не прав. :thumbdown:
А Vova прав: :wallbash:
http://www.zagolovki.ru/daytheme/istrebitel/06Dec2016
В чем, собственно, проблема: тросы слабые у авиафинишера, летчики плохо обучены правильной посадке на палубу или в самой конструкции нашего единственного авианосца имеется серьезный изъян? «И у американцев тоже бывают аварии, ведь взлет и посадка на авианосец это вершина летного мастерства, – сказал газете полковник в отставке Виктор Алкснис, многие годы прослуживший в авиации. – Но в данном случае проблема не в этом. «Адмирал Кузнецов» проектировался под специальный самолет вертикального взлета и посадки Як-141. Такой самолет был создан и даже выпущен в количестве четырех экземпляров в 1990 году. Но после распада СССР проект закрыли. Начались судорожные попытки приспособить для полетов с «Кузнецова» серийные самолеты «Су» и «МиГ». Но если модернизированный самолет МиГ-29 еще как-то можно было использовать, то Су-33 оказался слишком тяжелым для использования с палубы авианосца. Именно он рвет тросы авиафинишера. При этом оба самолета могут взлететь с палубы лишь при минимальной заправке топливом и при минимальной боевой нагрузке. То есть причина отнюдь не в плохом качестве тросов авиафинишеров. К сожалению, проблема носит системный характер. На «Кузнецове» нет катапульты, нет атомной силовой установки, мала полетная палуба». В общем, отечественную концепцию применения авианосных ударных групп нужно бы критически пересмотреть
Ну как MFS, обвинение "в пристрастности", "в желании закидать фактологией" , "троллинге" и "безапелляционности",  снимать будете?  :g:
Share this post
Какие "обвинения", я ж просто любуюсь вашим неистовым упорством в споре, в предмете которого вы принципиально не хотите разбираться). Главное, что:
Если подытожить дискуссию с MFS, считаю, что он в корне не прав. А Vova прав:
В чем у вас там корень-то, кстати, F-4 надо было на Кузю ставить?).
Share this post
Я фильм этот не видел. И это первая часть фильма.
Vova, а самому посмотреть фильм слабо?
Share this post
Я фильм этот не видел. И это первая часть фильма. Vova, а самому посмотреть фильм слабо?
Мне с работы никак. Но мне тоже ужасно интересно что там будет рассказано о планируемом изначально составе крыла и на какие источники будут ссылки. Известно, что с самого начала (года с 89-го) на него сажали Миг-29К и Сушки.
Share this post
ID: 171   Posted (edited)
Я Вас понял, Ваше мнение как пользователя форума меня больше не интересует  и будет игнорироваться.
Так я подумал, что Вы уже посмотрели, раз ссылку даете.
 Обязательно посмотрю.
Edited by Vova
Share this post
Это еще более прекрасно - объявить себя победителем, а оппонента игнорировать, вы просто совершенны в своей методике, продолжайте, молю!
1 person likes this
Share this post
ID: 173   Posted (edited)
http://www.ng.ru/armies/2016-12-06/2_6877_avia.html
Однако вскоре из разных источников, заслуживающих доверие, стала поступать информация о том, что проблемы были не у упавшего самолета, а в оборудовании взлетно-посадочной палубы «Адмирала Кузнецова». При посадке тройки летавших на разведку самолетов второй из садившихся порвал своим гаком трос авиафинишера, а высвободившийся конец еще и запутался за другой трос. Ликвидировать аварию на палубе быстро не удалось. Поэтому МиГ-29 оказался лишенным возможности посадки и, выработав остатки топлива, был обречен на падение в воду.
У американцев на такой случай самолет заправщик всегда находится в районе авианосца.
А также если не фурычит аэрофиниш или сломан гак на самолете, то есть сетка, при помощи которой "ловят" самолет.  В этом случае самолет повреждается.
Edited by Vova
Share this post
Кстати, почему летчик МиГа не попробовал посадить на воду? Есть же случаи удачных приводнений гражданских самолетов
Share this post
7 минут назад, Vova сказал:
Вероятно потому, что посадочная скорость очень высокая, а снизить ее нельзя, т.к. самолет имеет неустойчивую аэродинамическую схему. Да и вряд ли он сможет удержаться на плаву.
Share this post
ID: 177   Posted (edited)
22 минуты назад, BSV1 сказал:
С пустыми баками, сколько то может и продержиться, а вот сесть на воду и не кувыркнуться ...
Edited by Vova
Share this post
23 минуты назад, Гуру сказал:
хенде хох Vova
Плоский юмор , это другой форум.
Share this post
4 минуты назад, BSV1 сказал:
Судя по этой информации, причина потери самолетов с АК - человеческий фактор https://lenta.ru/news/2016/12/08/picture/
Да пишут, что ошибка пилота и поэтому трос аэрофиниша порвался.  По моему трос все равно не должен был рваться, даже если и пилот на 1,5м ошибся с зацепом.  Должен же быть запас прочности.
P.S. Спасибо админам, что убрали идиотские сообщения  от "Гуру". А тому, кто лайки ставил под этими глупостями, пусть стыдно будет.
Share this post
ID: 181   Posted (edited)
2 часа назад, Vova сказал:
Еще ничего толком неизвестно... зато диагноз некоторые уже поставили...
Забавные привычки....
В Минобороны РФ опровергли сообщения о причинах аварии Су-33
"Информация газеты "Коммерсант" о якобы "предварительных" выводах комиссии по расследованию причин крушения истребителя Су-33 абсолютно не соответствует действительности. Комиссия продолжает скрупулезную работу и никаких "предварительных" выводов до завершения своего расследования не делала", – говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Edited by FSA-FSA
Share this post
1 час назад, FSA-FSA сказал:
Комиссия продолжает скрупулезную работу..
Какая нафуй комиссия!
Что я для себя,как инженер вижу: идет испытание  сырой техники в боевых уже условиях. "Техника" представлена в единичном экземпляре. Как человек, изучавший в школе немного статистические методы в инж.деле я понимаю, что причины, приводящие к авариям могут постоянно появляться, меняться со временем. И никакая комиссия не сможет их спрогнозировать, стат. база слишком мала.
Будет тупая констатация ситуации со стороны "комиссии", а мы будем продолжать "жрать кактусы" и платить за аварии больше, чем "овчинка стоит".
Share this post
В 5.12.2016 в 20:26, SVB сказал:
Посмотрел вчера это кино, про Як сказали.  долго рассказывали, что АК может принимать тяжёлые самолёты, не знаю будут ли в следующих частях  говорить, про последним аварии.
Кстати также сказали прозаправщик в воздухе, есть такой.
Про проблемы с аэрофинишем ничего нет, не для этого фильм монтировали.
Share this post
Россия испытала гигантскую ядерную торпеду
Автор опубликованного в The Washington Free Beacon материала на эту тему называет российский подводный аппарат революционным: торпеда с ядерной силовой установкой способна двигаться со скоростью 90 узлов на глубине до километра. Дальность хода "Статуса" 10 тысяч километров, размер боевой части 6,5 метров. Там, по данным американцев, может размещаться термоядерный заряд мощностью до 100 мегатонн.  Далее: https://news.rambler.ru/weapon/35537724/?utm_content=news&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Share this post
2 часа назад, SVB сказал:
К вопросу о будущем авианосцев. :smile:
Share this post
100 мегатонн выдержит не каждый аианосец.:smile:
Это почти две "Царь бомбы", взорванные в 1961 году над "Новой Землей"
или около 5600 "Хиросим".
Share this post
ID: 188   Posted (edited)
Тема переполнена мечтателями и воздыхателями вундерваффе.
Так бывает, если ездить в танке без шлемофона....
Им грезится, что их мечта сбылась.
Ммммм...дело в том, что уже был один такой, но плохо кончил.
Если в обществе, социуме нет радости жизни, то никакие торпеды,
сколь бы толстыми они ни были, не помогут.
История с испарившимся государством-победителем их ничему не научила....
Edited by danzas
Share this post
18 часов назад, danzas сказал:
А мне кажется что тема переполнена негативом определённый личностей.
Лично я насчёт Кузи иллюзий не питаю, но нужно же на чём то тренироваться и набивать руку во всём что его касается.
И если уж он есть (а такой, как бы то ни было, есть далеко не у всех) стоит выжать из него всё во всех режимах, что и происходить и лучше потери в опытном образце, чем в серийном.
И ломка здесь копий по его поводу не стоит времени...
2 people like this
Share this post
ID: 190   Posted (edited)
Списать в утиль "Кузю" и восторженно дрочить на "Теодора Рузвельта"!  :clap_1:Да, и лучше сразу упиться ап стену и выпить йаду.
Edited by katalex-3
Share this post
4 часа назад, Di-mann сказал:
Не злоупотребляй ! Завтра на работу.
1 person likes this
Share this post
1 час назад, zloyuri сказал:
Не злоупотребляй !
Печень не позволит...
Share this post
ID: 193   Posted (edited)
Кстати, сегодня на канале "Звезда" была показана 2-я часть фильма про
крейсер "Адмирал Кузнецов" из цикла "Военная приемка" .
Запись искать тут nnmclub.to
Edited by SVB
Share this post
ID: 194   Posted (edited)
В 10.12.2016 в 20:21, danzas сказал:
А вы полагаете, что с таким же политическим прищуром нельзя оценить авианосцы экспортеров демократии?
Edited by SVB
Share this post
17 минут назад, BSV1 сказал:
Кусок г... пополам с кисельТВ ты нашел.
Share this post
17 часов назад, SVB сказал:
Про что там?  Про команду или про технику?
Share this post
ID: 199   Posted (edited)
Я не смотрел. Некогда. Если видели по моей первой ссылке первую серию (ссылке, удаленной администрацией), то найдете и вторую серию.
Edited by SVB
Share this post
В 12.12.2016 в 15:28, SVB сказал:
Фильм второй не был адаптирован к реалиям, которые выяснились при экспулатации.
Как реклама, хороший.
Share this post
