Армии мира. Успехи.
streamdown
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
Да не, это он индульгенцию купил, чтоб когда они в ад- мы 100500 в рай.
2 минуты назад, Di-mann сказал:
мы 100500
эх, чо можно 100500 раз согрешить? за всё уплочено? где ж такой гарем взять? Без лютой захватнической войны, чую, не обойтись...
7 минут назад, Di-mann сказал:
Это только в случае ядрёного песца.
тогда живем и радуемся
Танки США отлично плавюца,
И зачем их выпустил завод?!
Ах, как жаль, что этот взрыв канчаица
Лучше б он тинулся целый год!
В ‎14‎.‎03‎.‎2019 в 18:13, Мастеровой сказал:
Да мы и промахивались ...
Теперь не промахнемся https://topwar.ru/156001-v-seti-pojavilos-video-ispytanij-letajuschego-karabina.html
1 час назад, BSV1 сказал:
Ну безпилотник то они выстрела с 4го сбили.
11 час назад, BSV1 сказал:
Студенты ...
А препод не знает про взаимосвязь системы наведения и системы стабилизации?
Хотя для охоты на уток пошло бы и так, чтоб и дичи был шанс.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Публика крупно рисковала.
С настоящим CH47 рисковала бы, согласен. Но, наверное CH46 скандинавам не так страшен. :smile:
В 3/26/2019 в 15:54, BSV1 сказал:
глядя на вертикальный старт и приземление этого пепелаца, подумалось почему такой подход не реализован в малой авиации хотя бы, не говоря о большой
6 часов назад, ak762 сказал:
На авианосце поставить вертикальные катапульты:biggrin:
И отстреливать самолёты как ракеты.
8 часов назад, ak762 сказал:
В 50-е с этим наигрались...и отказались, в пользу конвертопланов.
Изменено пользователем Skinwalker
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
