Армии мира. Успехи.
streamdown
Ага,кукугузники!
Зачем кукурузники, их сдует ветром с палубы. Сравните массу палубных самолетов на Кузе и на любом натовском авианосце, там разница в 1,5тонны.
Ваш Vova.  :smile:
(надо себе в подпись поставить)
не понятно зачем ставить на авианосец самолеты, которые не могут быть на 100% быть использованы.
По данным CNN (таймс и т.п.)? Или есть реальные ТТХ?
Ну да, у нас Аваксы с Кузи не взлетают.
Все вопросы "зачем" по отношению к сему корыту отпадут по завершении операции. За ненадобностью.
Как рождаются "легенды"
https://apod.nasa.gov/apod/ap030102.html
А где сказано, что я говорил про нашего Vovу?
А кто сказал, что PROSTO_VOVA это не тот же VOVA ?
А как их сравнить?
Ни те ни другие - нам свои вес не докладывают...
Тем более даже между Миг-29 и Сушкой - разница совсем не 1,5 тонны... Что с чем сравнивать?
Изменено пользователем FSA-FSA
Легче Миг-29К? Это какие?
 МиГ-29К пустой весит 12700кг (по Вики)
Другие палубные самолеты намного  легче:
A-7 "Корсар" Палубный штурмовик
Масса  пустого самолета - 8528кг
Super Etendard, масса 11500кг
F16, масса 8855кг
F-4 "Фантом" меньше 9000кг
Все можно найти в инете если поискать.
F16, масса 8855кг
Это все довольно условные цифры - существует многие десятки модификаций этих самолетов - нужно смотреть для тех которые корабельные.
Например Фантом - удивили.. Это довольно тяжелая машина, откуда там 9 тонн?. Проверил - так и есть. Какая-то версия почти 13 тонн тянет.
Ну и потом... толку-то от веса пустого? Нужно смотреть взлетный вес. И соотносить с нагрузкой, дальностью.  Топлива можно залит больше/меньше в зависимости от задачи... Так поверхностно оценку не сделаешь...
А чего удивляться? Всё начинается с микросхем. А, как известно, наши микросхемы - самые большие микросхемы в мире. А дальше - всё по нарастающей. В результате получаем самые большие приборы, самые большие ракеты для которых нужны самые большие подводные лодки, самые большие самолеты и т.д. И для всего этого нужны самые мощные двигатели, в которых - опять же - применяются самые большие микросхемы - и т.д.
Танки долгое время оставались самыми плоскими. Но это потому что в них никаких микросхем не было - всё на ручном приводе (что продемонстрировал танковый биатлон). Как только начали пытаться засунуть в танк микросхему, размеры танков сразу стали увеличиваться.
F16, масса 8855кг
Что -то кто-то забыл основной палубный самолёт упомянуть . F-18 . С массой пустого 10.5 тонн .
И не желает понять , что если американцы специально проектируют самолёты для авианосцев ,
уделяя внимание облегчению веса пустого , то мы наоборот были вынуждены усиливать конструк-
цию наземных истребителей для их посадки на аэрофинишёры . Понадеемся , что когда по мировому
океану будут плавать наши ( или русско- китайские ) авианосные флотилии , то для них и новые
самолёты спроектируют . Нужной массы . Титановые , в крайнем случае .
Изменено пользователем Мастеровой
Модуль памяти на ферритовых кольцах. Четыре квадрата секций 16х16, каждая из секций это 1024 бита, итого вся конструкция может хранить 512 байт полезной информации.  :blink:
P.S. Зато выдерживает мощный электромагнитный импульс.
Изменено пользователем Machinist
A-7 "Корсар" Палубный штурмовик Масса  пустого самолета - 8528кг Super Etendard, масса 11500кг F16, масса 8855кг F-4 "Фантом" меньше 9000кг
Wow, hot! Почему не помянут прекрасный F6F-3 (4190кг)? а то и не менее прекрасный A6M3!?
F16, масса 8855кг
Он палубный?)
F/A-18, как тут подсказывают - самое то для сравнения. На 1т легче. За счет да, понятно чего. Отставания в электронике, м.б. по турбинам. Опять таки, для эксплуатации на безкатапультном АВ нужна тяговооруженность выше.
Так что это все по разряду благих пожеланий, сделать легче Миг-29К и чтобы не хуже F/A-18.
Он палубный?)
Гм.. есть ведь еще F/A-18E - так он тяжелее МиГ-29. Весит - пустой почти 14 тонн. Как с этим быть?
Ну и как минимум две вещи по 29-му позволяют снизить критичность объяснения всего электроникой. Первое  - это перегрузка. У F/A-18 она 7,5 против 8,5 у МиГ-29К. Ну и разнесение двигателей 29-го призванные повышать шансы на выживаемость не способствовали  снижению веса при прочих равных.
ИМХО нужно смотреть отношение веса пустого к максимальному взлетному. Но и тут у МиГ-29 все не хуже чем у практических конкурентов.
ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» :flush: ....обнять и плакать....
Когда смотрю на это сооружение, невольно, но сразу приходят на ум строки:
"Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку"
А.С. Пушкин, "Сказка о царе Салтане" :clap_1:
Эта посудина - гимн бездарности, наравне с подводными ракетоносцами водоизмещением 40 тыс.тонн.
Господи, ну какие же идиоты проектировали все это!
Потом ходят и обвиняют всех вокруг в злонамеренности и злокозненности.
Именно эти бездари и тупицы стахановскими темпами опустошали бюджет страны,
переводили его в груды тупого уродливого металлолома. Надували щеки. :flush:
Лепили себе лампасы и ордена. А страна потом испарилась.
У этого корыта, которое должно ходить в северных водах,
отсутствует отопление в кубриках и служебных помещениях. :flush:
Дальнейшее меня не интересует.
P.S. Отцы-командиры сочли за благо, пока уголь не кончился,
перебазировать те несколько самолетов на сушу.
И, атансьен, вместе с пожарными машинами.
На аэродроме не потонут. Весьма, весьма предусмотрительно. :clap_1:
Какие претензии?  F-18 на 10% легче чем упомянутый  МиГ.
И не желает понять , что если американцы специально проектируют самолёты для авианосцев , уделяя внимание облегчению веса пустого , то мы наоборот были вынуждены усиливать конструк- цию наземных истребителей для их посадки на аэрофинишёры .
Кто мешает делать свою палубную авиацию?
Вон даже для Мистралей специальные вертолеты разрабатывались.  А чем "Адмирал Кузнецов"  хуже?
Все начинаетя с веса машины:  использованые двигатели, обьем топлива и его расход а также масса снаряжения. Это правило можно и к авто применять и к танку и к самолету и к ракете.  Например БМВ Х5 меньше 170 л.с. не бывает, потому что тачка весит от 2 тонн.
Я не указывал, на то что список полный. А если сами знаете какие самолеты легче, то а зачем спрашиваете?  Мотивации для вопроса не понял.
Ну что?  Зато используется на 100% топлива и снаряжения, то есть улетит дальше и разбомбит больше.  А МиГу два раза летать придется, вот и вся арифметика. Потеря по времени огромная.
причем тут вес самолета? для старта важна энерговооруженность ! соотношения массы и мощности двигателя! и оно в пользу  миг29!
Просто размер палубы ад.кузнецова совсем маленький и это критично!
а вот паровая котапульта плохая штука! вот электромагнитная да! это то что нужно, дали бы денег сделал бы.. линейный моментный асинхронник почти готов..
    • Fixidea
