• ×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting
      Only 75 emoticons maximum are allowed.
    • Xugack
      Файл прикрепите, посмотрим
    • TBC
      А Нойз это кто? Я вырос на западной музыке: Дип пепл, Лед зеппелин, Ролинги... И сейчас их включаю, когда качаюсь. отечественных практически не знаю.
    • Олег СПб
      4 точки, верх/низ/право/лево, на верхней точке вектора ниже чем не картинке НЕ ОПУСКАЮТСЯ!!! В детали 7 таких сечений и на всех такая беда... Что я не так делаю?
    • РоманВ
      Насколько я помню, точки концов векторов можно даже привязать к линии. Например горизонтальной.
    • chatjokey
      Им не понравится. Слишком социальный стих. Нойзу шлите. Он репулю зачитает.
    • emre007
      Hellooo :)  how to do rough operation with which command I can empty this place ? CY axis on Millturn machine     how do I order the order with which commands 3d imachining rough and hsr hsm hss 4 - 5 axis ?? please help  video https://drive.google.com/file/d/1LLwyHfmre1xSx8M66xws-_6QzaY2oE7v/view 3 d imachining operation  but how do I finish, radius? or any other command
    • Олег СПб
      Естественно мысль подёргать за вектора появилась моментально, но их можно только удлинять или укорачивать, что влияет только на радиусы. Опустить вектор ниже уровня горизонта не получается, хотя на нижней и правой/левой точке всё без проблем регулируется.
    • SNick
      Не смог получить такое изображение как на вашем скрине.
      И еще, мне кажется, у вас подход к контуру окружности снаружи, а не из центра отверстия Сбросьте ваш проект, попробую разобраться
    • Чингачгук
      Это было так!   Hide
      MCP 310 Пришла на замену OP 032S  как у меня( на моей наклейке ) Я так понял из книги "Компоненты управления" стр 406 840D810D Компоненты управления.pdf
