Станок заточный ручной
:smile: Представляю вниманию свой вариант заточного станка. Возможности станка: заточка сверл, заточка ножей косяков, ножей с отрицательной кривизной(лезвие вогнуто внутрь), изогнутых ножей- типа усеченный ложкорез, ножей с большим лезвием, стамесок плоских, стамесок полукруглых-отлогих(!только отлогих: минимум дуги при хорде!).
Описание станка: сам станок(много-модульный) + держатель заточных камней + различные переходники: переходник для заточки сверл, переходник магнитный-державка для заточки больших лезвий, переходники-державки для для инструмента с круглой и с плоской ручкой + фиксирующий винт.
Модель создана в реверс-инжиниринге с точными размерами и уже была испытана мной. Материалы доступные.
Подробное описание:
1) Держатель камней: положение держателя может изменяться относительно основания стана: располагаться параллельно, по диагонали и на различном отдалении от Тумбы. Положение ДЗК фиксируется при помощи мини-струбцин. fa85ca5393bf.png 7d792cf245bf.png
Люлька с ротатором угла: cc90f8125ca2.png, 420b4067dd41.png, 862824a4bdd1.png
Запоминатель ГОЛ: служит для запоминания исходного  угла поворота Люльки относительно ГОЛ(главной оси люльки). Модуль позволяет быстро вернуть Люльку в исходное положение- где точкой исходного(1-го из 2-ух возможных) положения- служит момент касания Ползунка с Стопорным винтом: 279a4ad9354a.jpg
zatochnyi_stanok002.rar
Изменено пользователем Sirillus
Если добавить ещё один переходник(обычный уголок с большим отверстием под полый винт + 2 отверстия для закрепления на "ротаторе угла" на) для гравера(бормашина, дремь*л) и заменить 2-ва колена "параллельника" профильными трубами + этот ограничитель, то можно ещё и фрезеровать и т.п. Фрезеровать так же можно и под углом- как по оси "люльки", так и по оси "ротатора". 200fae04c5a6.png
  • 4 недели спустя...
Советую делать "параллельник"(1/2 его часть) через литьё полиуретаном(или типа того), потом клонировать силиконовой формой- ибо его точность критична... неточность,например из-за несоответствия расположения гнёзд(4-е пары болтов прижимающих подшипники 6*15мм расположенных на 2-х частях параллельника) подшипников, может сделать(в следствии перетяга) из шариковой обоймы кашу... раздробить шарики.
Не удачный вариант с ограничителем глубины фрезерования из моего сообщения #3- глубина фрезерования будет ничтожно малой.
Полки у ДЗК можно заменить 2-мя парами длинных гаек(типа стойка для печатных плат) и регулировать высоту на примере предыдущего изобретения- "Стол выравнивающий(наклонный)".
Система требует последнего апгрейда: заточка трубы- т.е. глубокой полукруглой стамески(с большей дугой от хорды)... по идеи нужна такая "примочка" которая позволит трубе совершить поворот в >= 180градусов до пересечения с плоскостью(по ↑Z- вектор силы тяжести) "главной оси люльки"...проблема решается :doh:
Появился вариант заточки трубы: использовать в конструкции квадратные шестерни. Зеленая кш двигается с большей окружной скоростью: 1/2 оборот=1/4 оборота красного звена,- значит можно заточить любую трубу за пол-оборота(влево-вправо) без прерываний.
Приближенная формула угла заточки ножа-косяка:ddf366330174.jpg
Угол А- угол поворота РУ(ротатор угла), угол Б- угол поворота Л.(люльки). Для двусторонней заточки- используется З.(запоминатель с ползунками) для возврата в исходное положение при смене стороны заточки.
  • 2 месяца спустя...
Произошла ошибка- шестеренки должны быть круглыми. Однако форма под литьё из п/у- такая.
Это реальная полезная модель:
takaya.rar
После испытаний- лучше:
1. лучше... :752011d7b34f.png
2. лучше: уменьшится "мертвая зона", уменьшится прогиб во время фрезеровки: 690c7f359cb7.png
3. ...тоже уменьшится прогибание конструкции- и как следствие мертвая зона хода оконечной оснастки(и при фрезеровки тоже), за счет нормального распределения нагрузки на один из промежуточных подвижных узлов(болт М10): 5a3d750a0519.png
Апгрейд: 1.новый фиксатор для "Люльки"; 2.улучшен "Запоминатель угла"; 3.улучшен "Ограничитель глубины фрезерования" для "Параллельника"; 4.добавлена  державка под гравер-крепится к "ВУ". Все образмеренно.
apgreyd-3.rar
Приставка под гравер для заточки(обдирки) трубы:
модель парасолид
Мелка, но существенная доработка: "Выравниватель-упор". Выравниватель-упор позволяет точно возвратить лезвие малого ножа в исходное положение при многократной заточки одной и той же стороны, когда требуется заменить точильный камень на камень с более мелким зерном. За счет использования ленточной пружины(на выравнивателе)- две плоские кромки(отмечены зеленым) способны само выравниваться, относительно друг друга(к моменту фиксации выравнивателя-упора на ручке ножа). Также имеет смысл использование 2-ух ленточных пружин(закрепленных соответствующим образом) для повышения/ужесточения самовыравнивающейся способности.
пример
  • 4 месяца спустя...
Такой вариант- навесной модуль для для заточки стамески-трубы:
под максимальную длину режущей кромки(вплоть до замкнутой р.к.). Заточка производится непрерывно, за один заход.
zatochka_stameska-truba.rar
Опалубка-установка для литья шевронок+ профильные накладки для фиксации кругляка(под 3D печать- красного цвета). Герметизация щелей во избежание проникновения жидкого пластика(можно пластилином) внутрь подшипника и т.д.- ОБЯЗАТЕЛЬНА!
opalubka_shesterni.rar
пример
Ошибка вышла. Для само-центрирования конфигурация должна быть такой: пружину надо развернуть на 90* в отличии от 1-ой ко-ции(так, чтобы кромка пружины была параллельна "главной оси люльки"), кол-во пружин удвоить и разместить их по краям. Как здесь:
1)Улучшенна державка сверел. Добавлена поверхность авто-выравнивания.
2)Улучшен "Держатель заточных камней". Добавлен совместный держатель для гравера. Совместный держатель позволяет закрепить гравер горизонтально.
3) Улучшен прицел-упор. Автоматическое выравнивание зеленых поверхностей(относительно друг-друга) "козырьков" при зажиме прицела-опора.
4) Изменена навесная струбцина-уголок для гравера. Для перестановки гравера зеркально, относительно исходного положения "выставителя угла".
5) Добавлена дополнительная опорная поверхность-ограничитель в состав "Приставка для заточки трубы".
apgreyd#4_dlya-rzs.rar
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
