Здравствуйте, интересует сколько приблизительно, минимально обойдется пресс-форма для литья обычных солдатиков, по типу таких как на картинке, только по моей 3д модели. Высота в среднем 5.5см, вес 3гр.
Тираж планируется маленький - около 10тыщ. точность готового изделия также очень низкая - как и на приведенной картинке.
Или же заказать полностью тираж с изготовлением формы, сколько также это может стоить.
Я бы сказал в районе 50тыр. Это если делать матрицы и выталкивающую систему "под блок". Но надо считать, можно и не уложиться. Я про ТПА и работу на автомате. Некоторые умельцы на свои ВЛМ делают формы попроще - для работы вручную. Там может и подешевле будет.
Добрая какая фрезеровка у вас, я бы брал не меньше 20 т.р. за гнездо - сделать 3D, отфрезеровать качественно потом полирнуть...не, не меньше 20.
:smile: "под блок" больше 2-х и не влезет...
PS Оценка так, теоретическая. В изготовители не записывайте...
50тыщ это вместе с отливкой вы имеете ввиду или только за матрицы?
вы имеете ввиду 3д уже самой системы формы? ибо 3д модель самого солдатика я сделаю сам
отливка отдельно будет считаться - само литье + материал
если 2 гнезда то рублей, я думаю. 5-7 за фигурку если на ВЛМ лить
если цену надо ниже тогда количество отливемых деталей одновременно
надо увеличивать, а тогда цена оснастки начнет расти
В Збраше, подозреваю? И как она разниматься будет? Я, видите ли, уже в таком проекте участвовал: http://sovesty75.narod.ru/index/0-7, там с 3D моделью столько возни, что огого.
Интересно, поймёт ли автор о чём речь?
Я давно подумал как бы объяснить, что модель должна быть без поднутрений... Ведь он, поди, и слов-то таких не знает...
только матрицы. И только изготовление. Хотя, если 3D от вас, то и проектирование немного добавит.
:biggrin:  очень хотел бы посмотреть на результат работы с бюджетом 50...та хотя бы на модель подготовленную за такие деньги
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
