Drul
Стоимость пресс-формы
Здравствуйте, интересует сколько приблизительно, минимально обойдется пресс-форма для литья обычных солдатиков, по типу таких как на картинке, только по моей 3д модели. Высота в среднем 5.5см, вес 3гр.
Тираж планируется маленький - около 10тыщ. точность готового изделия также очень низкая - как и на приведенной картинке.
Или же заказать полностью тираж с изготовлением формы, сколько также это может стоить.
Поделиться сообщением
Я бы сказал в районе 50тыр. Это если делать матрицы и выталкивающую систему "под блок". Но надо считать, можно и не уложиться. Я про ТПА и работу на автомате. Некоторые умельцы на свои ВЛМ делают формы попроще - для работы вручную. Там может и подешевле будет.
Добрая какая фрезеровка у вас, я бы брал не меньше 20 т.р. за гнездо - сделать 3D, отфрезеровать качественно потом полирнуть...не, не меньше 20.
:smile: "под блок" больше 2-х и не влезет...
PS Оценка так, теоретическая. В изготовители не записывайте...
50тыщ это вместе с отливкой вы имеете ввиду или только за матрицы?
вы имеете ввиду 3д уже самой системы формы? ибо 3д модель самого солдатика я сделаю сам
отливка отдельно будет считаться - само литье + материал
если 2 гнезда то рублей, я думаю. 5-7 за фигурку если на ВЛМ лить
если цену надо ниже тогда количество отливемых деталей одновременно
надо увеличивать, а тогда цена оснастки начнет расти
В Збраше, подозреваю? И как она разниматься будет? Я, видите ли, уже в таком проекте участвовал: http://sovesty75.narod.ru/index/0-7, там с 3D моделью столько возни, что огого.
Интересно, поймёт ли автор о чём речь?
Я давно подумал как бы объяснить, что модель должна быть без поднутрений... Ведь он, поди, и слов-то таких не знает...
только матрицы. И только изготовление. Хотя, если 3D от вас, то и проектирование немного добавит.
:biggrin:  очень хотел бы посмотреть на результат работы с бюджетом 50...та хотя бы на модель подготовленную за такие деньги
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • artem-nafanya
      Родной документации нет. Но в сети нашёл. В разделе 7.4 описан синтаксис. В разделе 9.5 пример 4х осевой УП, которая похожа на те, по которым мы обычно работаем. Пример 4х осевой УП   N00001 G00 X2.5 Y-14.3 Z0.0
      G00 X2.5 Y-20.882625 Z50.0 ;
      N00002 G01 X2.7
      G01 X2.7 ;
      N00003 G02 X3.0 Y-14.6 J-0.3
      G02 X3.0 Y-21.182625 J-0.3 ;
      N00004 G01 Y-14.7
      G01 Y-21.282625 ;
      N00005 G03 X3.3 Y-15.0 I0.3
      G03 X3.3 Y-21.582625 I0.3 ;
      N00006 G01 X14.8
      G01 X21.382625 ;
      N00007 G03 X15.0 Y-14.8 J0.2
      G03 X21.582625 Y-21.382625 J0.2 ;
      N00008 G01 Y14.8
      G01 Y21.382625 ;
      N00009 G03 X14.8 Y15.0 I-0.2
      G03 X21.382625 Y21.582625 I-0.2 ; N00010 G01 X-14.8
      G01 X-21.382625 ;
      N00011 G03 X-15.0 Y14.8 J-0.2
      G03 X-21.582625 Y21.382625 J-0.2 ;
      N00012 G01 Y-14.8
      G01 Y-21.382625 ;
      N00013 G03 X-14.8 Y-15.0 I0.2
      G03 X-21.382625 Y-21.582625 I0.2 ;
      N00014 G01 X-3.3
      G01 X-3.3 ;
      N00015 G03 X-3.0 Y-14.7 J0.3
      G03 X-3.0 Y-21.282625 J0.3 ;
      N00016 G01 Y-14.6
      G01 Y-21.182625 ;
      N00017 G02 X-2.7 Y-14.3 I0.3
      G02 X-2.7 Y-20.882625 I0.3 ;
      N00018 G01 X2.5
      G01 X2.5 ;
      N00019 M02 ;
      Только у нас в приращениях координаты. Hide   agie_vision2_manual.7z
    • rad
      Добрый день !   В нашей программе FieryCut реализована специальная последовательность резки, сохраняющая жесткость листа в течение всего процесса резки.  Подробные сведения о программе FieryCut Вы найдете на сайте ООО "Хайтек" (Ярославль)
    • Xugack
      Вы не выбираете опцию читать в 3d файл. У вас даже на скришнотах видно что будет создан файл фрагмента. Файл - открыть - выбрать тип файла dxf - выбрать опцию читать в модель - выбрать нужный файл - нажать открыть Это ваши домыслы, не знаю где вы увидели издевку и похвальбу
    • Bilbo
      Господа хорошие возник такой вопрос, я в этой сфере не так давно и дельной информацией не владею, поэтому нужна ваша помощь. Пытаюсь проставить на чертеже позицию "на полке" однако эта функция не активна ISO leader (на полке). что делать в таком случаи иначе все выноски получаются в кружке, сорян если вопрос не уместе но очень нужна помощь
    • ILL
        Это потому, что в Солиде заложено несколько стандартов.. И по умолчанию стоит, по моему, ISO.. Нужно в настройках указать ГОСТ.. Правда, потом ещё кое-какие настройки надо подправить и сохранить шаблон чертежа..
    • Slot555
      Поворачивает сам NX, к примеру когда на другой грани обрабатывать второе отверстие. Вот только я не могу понять как пост будет пересчитывать все координаты перемещений инструмента если они будут совсем другие? Пересчитывать и их? Каждую? О_о   Есть вариант создать несколько геометрий(угловых положений не так много - где то 20 - 25 штук) и запихнуть в каждую нужные операции. Не ужели ни кто в NX не делал обработку с поворотом при автоматическом базировании щупом?
    • vicebear
      А в документации что? Помню на какой-то стойке XY выводился в абсолюте, а UV в инкременте.
    • SAPRonOff
      131 стр с новыми возможностями - http://www.tflex.ru/downloads/V16/T-FLEX CAD 16 Release Notes.pdf
    • vicebear
    • vik_q
      хмм... а вот интересно. Из какого материала выполнен кофр...
