вопрос по смене инструмента в ductpost
привет всем.
вопрос такой.
как добавить в кадре смене инструмента "М6Т1" букву "S-номер следущего инструмента"
к примеру  M6T1S2
буду очень блогодарен..
S - это как бы Т. но  Т не может задаватся в одном кадре 2 раза.
S - это подвод следущего инструмента к манипулятору и ожидание команды смены M6
тоесть, выполняется смена инструмента M6T1»»далее идет обработка УП и одновременно магазин подводит следущий инструмент (S-номер) к манипулятору и ожидает смены.
в разных станках эта функция реализовано по своему.
сначала
define word NextTool
address letter  = " NextTool "
end define
затем
N ; T ToolNumber ; change tool ; S  NextTool
сначала
end define
затем
Спасибо больше!
сделал как написано,все получилось,
осталось только 1 момент
При смене последнего инструмента выводит так   "M6T10S0"  при "S0" Стойка выдает ошибку..
тоесть, следущего инструмента постпроцессор не видет.
можно как ни будь сделать так, чтобы в последней смене выводился номер первого инструмента "S", или вообще без "S"
нашел в справке ductpost
integer 67    = ?            Final tool number for preselection ( -1 last tool  )
                                      ( Extremely rare use - Use ToolNum[x] , NextTool , etc
но здесь написано только  1 параметр
integer 67    =  -1
так выводится "M6T10S10"  так тоже не годится
попробуйте так
if ( NextTool > "0")
else
end if
как вариант if ( NextTool != "0")
привет Мишутка  , это Java script , можно пожалуйста  на простом человеческом языке описать что это значит ? Я так немножко понимаю но все равно .
Или можно задать вопрос по другому :
Выражение if  значит условие :
Выражение else значите ИЛИ .
Но почему там находится : N ; T ToolNumber ; change tool ?? Это мне не понятно .Разьве не хватит N ; T ToolNumber ; change tool ; S NextTool ???
Заранее спасибо .
Привет.
В постпроцессор, в то место, где у тебя смена инструмента, вставляешь текст который я указал.
Это будет означать:
if ( NextTool > "0")   - если следующий инструмент больше нуля или не равен нулю в случае если будет записано if ( NextTool != "0")
N ; T ToolNumber ; change tool ; S NextTool   - будет выполнятся эта строка
else     - иначе
N ; T ToolNumber ; change tool    - будет выполнятся эта строка
end if      - конец условия
если будет записано только N ; T ToolNumber ; change tool ; S NextTool
то на последней смене инструмента появляется S0. Смотри сообщение #5
немного помогу - тут на форуме был ранее перевод справки DuctPost на русский, примерно половина
http://cccp3d.ru/topic/21554-russkii-help-po-pm-post/
PS: гугл рулит ) поиск по форуму не находит эту тему
попробуйте так
else
end if
Спасибо большое!
получилось то что надо
сделал все как написно выше.
