NX и Solid Edge
Здравствуйте, подскажите, можно ли из NX перенести модель детали в Solid Edge со всеми компонентами и там редактировать.
Знаю, что для переноса нужно выбрать Parasolid, но перенесутся ли все компоненты?
Объясните, плиз, что значит модель детали со всеми компонентами? Какие в детали могут быть компоненты кроме самой детали?
Эскиз, вращение и т.д (из чего, собственно, состоит)
нет
Не знаю что там в 9 и 10 версии, но NX до версии 8.5 включительно, в парасолид, может впихнуть только тела и поверхности. Соответственно  SE прочитает только тела и поверхности.
Это не компоненты, а операции. Т.е. история модели. Ест-но, нормального перевода нет такого. Могут быть какие-то макросы. Типа как распознавание в SW. Но и там это не перевод. А просто анализ геометрии и попытка создать аналогичную оригиналу историю. Иначе говоря, принцип телепортации.
А у меня такой вопрос. В ёжике и NXе управление и инструменты 3D проектирования идентичны? :smile:
И что данными САПР уже никто не пользуется...
Что бы понять, что это не так, достаточно погуглить сайты разработчика или другие профильные. Это системы разного уровня. А исходно и разных разработчиков. Общего в них очень мало.
То что это системы разного уровня с разными функциональными возможностями это понятно. Меня собственно интересовало являются ли они преемственными, т.е вытекает ли одна из другой по модульному принципу построения, можно ли работая в младшей системе перейти в старшую без лишних усилий. Обычно если программы преемственны то общие для обоих прог модули интерфейса и система управления схожи или одинаковы.
Sloter за ответ благодарю.
Насколько я помню, со слов спец-ов московского Siemens,
в файле SE можно создать ассоциативную копию тела из файла NX.
м.б. это распространяется и на др. объекты.
Это можно сделать и наоборот из NX в SE.
  • 2 года спустя...
В 09.07.2015 в 06:45, sloter сказал:
А все же, в чем их отличия и схожесть? Интересует именно в контексте разработки медицинского и рентгеновского оборудования и трассировки кабелей для них.
