HEIDENHAIN 530 LN-кадры 3D-коррекция
DJ Astro
Знатоки Vericut'a, помогите, пожалуйста!
Vericut 7.3. При отработке LN-кадров (с 3D-коррекцией, кадр вида LN X... Y... Z... NX... NY... NZ...) на стойке HH 530, взятой из библиотеки, станок крутит поворотными осями, хотя в реальности не должен. Поворотные оси должны реагировать на вектор нормали только при активной функции M128.
Вопрос - как настроить виртуальную стойку так, чтобы работа станка соответствовала реальности?
Смотрю в настройках G-Code-Processing... Там и LN c NX есть, и макрос в NX есть - Tool3dOffset. Пробую удалить в NX этот макрос, остаётся только MotionLinear - ничего не меняется. И почему обычное перемещение L описано в ветке Specials, а LN - в ветке States?
Кроме NX,NY,NZ в программке должны быть TX,TY,TZ и именно от них зависит, будет станок крутить головами-столами или нет. Должны быть определены параметры инструмента (диаметр и радиус скругления, если есть), должна быть задана величина коррекции.
Вот тут немного не соглашусь. По мануалу от HH530 может быть 3 варианта.
Кадр содержит:
1. NX,NY,NZ - инструмент стоит вертикально (оси-столы не вращаются), смещается в направлении вектора для 3D-коррекции.
2. NX,NY,NZ M128 - инструмент становится вдоль вектора нормали (оси-столы вращаются), смещается вдоль вектора для 3D-коррекции (т.к. вектор нормали и ось инструмента в этом случае совпадают, то смещение коррекции происходит вдоль оси инструмента).
3. NX,NY,NZ,TX,TY,TZ M128 - инструмент становится вдоль вектора TX,TY,TZ (оси-столы вращаются), смещение коррекции происходит вдоль вектора NX,NY,NZ.
Программа написана по первому варианту.
И да, после добавления в прогу принудительно M128 в начало и TX+0 TY+0 TZ+1 в каждый кадр - станок ездит как надо, но это мне кажется слегка неправильно... :g:
Вы хотите сказать, что программу, которая нормально отрабатывает на станке, нельзя просмотреть в Vericut без ее редактирования?
Да можно, родной...
В VERICUT можно настроить все, что угодно. И если в твоей программе НИГДЕ не указано, как должен быть ориентирован инструмент (странно, не правда ли?), то можно подсказать VERICUT - используй вектор 0,0,1
А вот станок - он настолько умный, что если вдруг, в силу разных причин, стартует твою программу БЕЗ КАКОГО ЛИБО УКАЗАНИЯ ВЕКТОРА ИНСТРУМЕНТА, и при этом столы-головы (в силу разных причин - сброшено выполнение предыдущей программы на "полу-слове") не обнулены - так эта программа так и пойдет в кривых осях.
Не вижу ничего странного, если такое допускается правилами программирования станка. В начале программы идёт сброс всех поворотов, наклонов и вывод осей в исходное (это же можно считать указанием, как должен быть ориентирован инструмент?). Далее идёт обычная 3х обработка. Потом включается коррекция - кадры L становятся LN и добавляется NX NY NZ. Что тут плохого? Зачем еще где-то указывать ориентацию инструмента?
Но смысл я уловил, куда копать понял...  только не знаю, какой лопатой  :rolleyes:Ug_user, помогите, пожалуйста разобраться. :worthy:
В наcтройках G-code processing команда LN описана так (в исходном варианте у Tool3DOffset почему-то не  было Value=1, добавил):
NX, NY, NZ описаны так:
Тут прописаны макросы IVector, JVector, KVector, которые рассчитывают углы и поворачивают оси. Убрал их - станок перестал крутить осями в кадрах LN NX NY NZ. Смещения инструмента вдоль вектора происходят (на весь радиус сферы инструмента). Пусть пока так, хорошо, пока это хоть немного похоже на то, что нужно.
Копаю дальше...
Теперь нужно, чтобы после M128 станок по этим кадрам ориентировал инструмент по заданному вектору. Под М128 дописываю новую переменную "M128_STATE", которая до M128 равна 0, после того, как встретится М128 она равна 1. В описания NX NY NZ добавляю еще один пункт, что если M128_STATE =1, тогда использовать макросы IVector, JVector, KVector.
Теперь описание NX NY NZ выглядит так:
 В этом случае после М128 станок начинает крутить осями по кадрам LN NX NY NZ, но едет чёрти куда (возможно из-за неправильно настроенной собранной кинематики и настроек инструмента??? В случае, когда М128 идет с обычными кадрами L - всё работает хорошо, едет куда нужно.).
Что я делаю неправильно?
И вот вопрос по инструменту.
Начальное положение станка. Точка привязки где-то внути шпинделя.
Станок после вызова инструмента. Точка привязки смещается на вершину инструмента.
По кадру L X0 Y0 Z0 станок едет как надо, вершиной инструмента в ноль.
По следующему кадру LN X0 Y0 Z0 NX0 NY0 NZ1 (отрабатывает макрос Tool3DOffset) станок едет в ноль точкой, которая ниже точки начального положения на ту величину, которая указана в Gage point инструмента в таблице инструмента.
Как это победить?
Я так понимаю, что это всё взаимосвязано с положением (координатами) элементов Tool, Spindel в исходной сборке станка, настройками точек привязки самого инструмента, настроек различных G-code Offset'ов. Как всё это правильно настроить?
Возможно, немного понял, где сидит проблема... но не знаю, как ее решить. :(
При смене инструмента задействованы два макроса TurnOnOffGageOffset (смещает DrivenPoint инструмента на величину из Gage Point из таблицы инструментов) и TurnOnOffGagePivotOffset (смещает DrivenPoint инструмента на расстояние между компонентом Tool станка и нулём поворотных осей).
Изначально DrivenPoint находится в центре поворотных осей. Если покадрово просмотреть работу смены инструмента, то DrivenPoint сначала смещается на торец шпинделя макросом TurnOnOffGagePivotOffset (т.к. Tool находится там) и потом TurnOnOffGageOffset сместит управляющую точку еще на длину инструмента из таблицы.
В LN-кадрах, когда отрабатывает макрос Tool3DOffset - такое ощущение, что TurnOnOffGagePivotOffset становится неактивным и станок перестает учитывать расстояние от центра осей до Tool, хотя перекрестие DrivenPoint остается на кончике инструмента и никуда не смещается.
Изменено пользователем DJ Astro
Если бы макро TurnOnOffGagePivotOffset выключился, то DrivenPoint также бы смещалась обратно на величину плеча, как мне кажется.
Вообще, при отладке я всегда говорю - отображать все оси. Картина более прозрачна
Ветка, в которой описан макро, в Word/Adress не имеет значения.
Тяжело наощупь что-то насоветовать.
Надо найти просто пример, где это реализовано. Я в стандартных семплах не нашел.
По кинематике станка у вас, на первый далекий взгляд, все в порядке. Дело, вернее всего, в настройках макро.
  • 3 года спустя...
Наконец-то решил задачу 4-хлетней давности! :biggrin: Всё закрутилось, заработало. Но пока только для сферы. Для фрезы с радиусной кромкой не могу придумать, куда воткнуть корректор на радиус кромки. Кроме как вторым значением в Cutter Compensation инструмента ничего не придумал. Но теперь как прочитать значение под нужным номером из списка Cutter Compensation? Макрос "AutosetToolManCutComVars" пробовал - результат не очень нравится.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
