Проблема с PDF-принтером
Anton Afonin
Здравствуйте.
В SW2015 столкнулся со следующей проблемой:
при печати чертежа с помощью виртуального принтера в pdf-формат, некоторые размеры отображаются не корректно. Происходит наложение/смещение цифр.
В основном это происходит на размере радиуса, как в данном случае.
Пробовал ставить другой виртуальный пдф-принтер, не помогает.
Всё началось с 2015-ой версии солида, ранее такого не было.
смотрите картинку:
правильно должно быть - R0,5
Замени шрифт на нормальный.
Пробовал менять на другие гостовские шрифты имеющиеся у меня, не помогло.
Может тогда поделитесь нормальным шрифтом.
Я вообще сначала ставлю размер-радиус, а потом вставляю заметку с полкой и дважды щелкаю на радиус, чтобы заметка ссылалась на этот размер..
Затем размер скрываю..
И да, шрифт какой??
И да, шрифт какой??
А зачем такие сложности с простановкой радиусного размера?
Шрифт использую - GOST 2.304 type A
какой результат дает использование другого PDF-принтера?
пробовал два разных пдф-принтера, результат одинаковый.
Какая версия SW? Файл в студию.
Деталь создана в SW2015.
Что интересно, если на чертеже размер радиуса немного наклонить, то тогда всё печатается нормально.
Деталь1.rar
Ждите обладателей этой версии. И еще: для streamdownа напишите, какой SP.
Он у вас как то криво добавился в документ.
Смотрите:
Вот как у меня сохранилось
А вот как у вас:
Streamdown не совсем понял что это значит и где это смотреть.
Что посоветуете сделать в данной ситуации. Хотелось бы всё таки использовать в чертежах гостовский шрифт.
1 - "Сохранить как" из Solidworks даст тот же результат?
Встречался с похожей ситуацией: Если на чертеже символ градуса выполнен шрифтом "Gost type A" то при печати на pdf принтере вылезут баги.
Пробовал "Сохранить как" в пдф, то тогда сохраняет всё нормально, по крайней мере у меня на компе всё нормально. Но когда этот пдф-чертеж пересылаю заказчику, то у него все шрифты не читаются. Видимо у него в системе отсутствует данный шрифт.
Эврика
Тогда подскажи как заставить солид сохранять чертеж в пдф, так чтобы шрифты сохранялись в виде изображения.
Красивее смотрится.. И полку можно в любое свободное место подвинуть..
Глоссис, не??
Если да, то следует зайти в папку Windows\Fonts проводником, сделать отображение файлов таблицей и в колонке "Внедрение шрифта" увидеть "Ограниченная лицензия".. Т.е. в pdf средствами Adobe этот шрифт не внедряется..
Солид через "Сохранить как" и PDFCreator шрифт встраивают, но на другом компе будут кракозябры, даже если шрифт в папку винды положить..
Выход один - я собираю все файлы pdf в один, и адобом делаю @сохранить как JPG", а потом опять "объединить поддерживаемые файлы в pdf"
