Револьверно-пробивной пресс FINN POWER E5 (Усик на вырубном отходе)
Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
На отюстированном станке при рубке прямоугольником станция "D" 6х80  с перекрытием есть усик на величину перекрытия. Из-за этого усика инструмент изнашивается сильнее. Инструмент используем "MATE" и "RATE". Кто нибудь сможет подсказать как это исправить.
Как я понял, у Вас появилась "елочка". В инструкции должно быть написано, как её убрать.
Я тоже так подумал, пробывали её устранить параметрами 34080 оси "Z". Не получается. Может быть ещё что то???
От этого усика трудно уйти если толщина меньше 1мм с маленьким зазором матрицы, и это Индексная стация где допустимое отклонение паралельности 0,15мм. Также нужно проверить натяжение ремней и износ шпонки. Можно канешно корректировать через параметры осей, но так прийдется делать всегда. Если есть возможность пробивайте стационарными станциями. Индес после 1,2мм толщины работает отлично.
Пробывали и на стационарных станциях, тоже самое происходит.
Какой зазор и высота матрицы?
Проверь параллельность пробоя.
Я понимяю отклонение паралельности 0,15мм на 2500, но на 80 нет.
Зазор +0,1 и +0,12, высота матрицы 29-30 мм.
Пробить параллельно две полосы и проверить параллельность??? И диагональ???
Это не гибка, а пробивка и с финами я уже такое прошел....
Ваши зазоры за пределом допуска. Если так ведут и стационарные проверить соосность револьверов. Распустите конусные муфты револьверов зафиксируйте револьверы и зажмите муфты.
Это замер от кромки листа в "лапах" до побоя.
Нет, я имел ввиду допуск на позиционирование пробивки это допуск как в + так и в -. Нужно делать юстировку револьвера...рекомендую
Как я понял юстировка произведена, инструмент в норме и износа шпонок нет.
Просто нужно совместить три системы координат.
Инструмента.
Стола (оси X и Y не обязательно перпендикулярны).
Мозги станка.
Всё Просто.
Инструмента.
Мозги станка.
Всё Просто.
Юстировку делали. Но инструмент сильно изнашивается.
      Есть вот такие штуки. Если не лень, то можете на оптопарах hcpl спаять самому На плк простая программа с высокоскоростным счетчиком  Как вариант, по прерываню от нуль метки переписывать значенин счетчика в регистр     А фанук сам не умеет разве в диагностике показывать количество импульсов, которые насчитал?
      это как например у датчика уровни ttl какой плк работает с ttl уровнями а если уж проверять то нужен тестер сигналов например lir 590 но надо жгут изготавливать и разъем который на аi приводах стоит для энкодера проще всего проверить заменой датчика только вот со сроками покупки беда  хотя может шестерня виновата??
    • scrimline
      Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
      Команда CSD пообщалась с представителями компании «КС-ПРО» и выяснила, как происходило внедрение G-Station, сколько времени занял процесс перехода на новую платформу, узнала об организации совместной работы и о функционале платформы. Основное направление компании «КС-ПРО» — оказание комплекса услуг технического заказчика, в том числе и для крупных офисных девелоперов. Внедрение G-Station в «КС-ПРО» проходило в ноябре 2022 года. G-Station — это всего лишь один из модулей комплексной платформы G-Tech Suite. Специалисты компании отмечают, что G-Station действительно стала хорошей альтернативой BIM 360. Специалисты «КС-ПРО» получили доступ к полноценной единой информационной среде с облачным хранилищем файлов и моделей, а также такими возможностями, как: Управление проектами, пользователями и подрядчиками; Создание чек-листов; Создание шаблонов чек-листов с процессами согласования; Передача документации на строительную площадку; Просмотр 3D- и 2D моделей [...] View the full article
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий, и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. На динамику бизнеса положительно повлияли рост промышленного производства, сопровождающийся инвестициями в цифровизацию, крупные инфраструктурные проекты и курс страны на технологический суверенитет. Лидерские позиции компании в разработке и интеграции подтверждены профессиональными рейтингами. АСКОН, единственный из разработчиков инженерного ПО, вошел в ТОП-100 российских ИТ-компаний в рейтинге CNews; второй год подряд — в десятку крупнейших ИТ-поставщиков в сфере промышленности и строительства по данным TAdviser; впервые назван в тройке ведущих proptech-компаний как [...] View the full article
    • esergey
      это всего лишь видео - я не шарю в этом ...
      ну с дуру известно что сломать можно.
