Револьверно-пробивной пресс FINN POWER E5 (Усик на вырубном отходе)
Какая зона пробвивки без перехвата?
Я так понимаю зона рядом с прижимами листа??? Мин. 300мм.
На торцованном отходе пробить x100 y100 и x1000 y100.
Замерить y (~97).
Если есть разность произвести коректировку.
Далее смотреть Y.
Это зона безопасности.
Замерить y (~97).
Далее смотреть Y.
Спасибо!!! Сегодня уже нет возможности и сил :wallbash:  по пробывать, завтра попробую и отпишусь
Покажите фото детали.
Если направляющие пуансонов долго в работе - то паз под шпонку может быть изношен  У нас за 8 лет уже 0.1 накопилось. Причем износ надо смотреть в нижнем положении.
Оправки есть? Соосность держателей инструментов проверяли?
Изменено пользователем dimonVX
Как я понял инструмент, шпонки и юстировка в порядке.
За шпонки не уверен а юстировка в порядке. Соостность проверяем не оправкой а Пилотом. Оправки нет.
Начнем с утра на свежую голову.
какой тип станции
Станция "D" индексная.
я имел в виду
Fully Guided
или нет.
 мы отказались от 6х80 давно в пользу 6х43
Макрофотографию длинного торца отхода интересно посмотреть. По следу можно сделать вывод о зазоре матрица-пуансон.
У нас на E5  была проблема в пошлом году:  нижний замок индекса не досылал трубу-вилку.  После выполнения команды TOOL имелся люфт держателя матрицы. Причина была в разбитом пальце пневмо-цилиндра.
У нас на заводе 5х80  в Di  работает .
Причины углового смещения верхнего и нижнего держателя  которые случались:
1  Пневмоцилиндр  замка нижнего индекса.
2. Износ шпонок-шпоночных пазов.
3. заталкивание  в нижний держатель штифта центровки матрицы.
От этого усика трудно уйти если толщина меньше 1мм с маленьким зазором матрицы, и это Индексная стация где допустимое отклонение паралельности 0,15мм. Также нужно проверить натяжение ремней и износ шпонки. Можно канешно корректировать через параметры осей, но так прийдется делать всегда. Если есть возможность пробивайте стационарными станциями. Индес после 1,2мм толщины работает отлично.
Пробывали и на стационарных станциях, тоже самое происходит.
Индекс я думаю тут не причём.
Конусы замка  револьвера надо осмотреть- может отход туда попал и расклепался. И тарелки револьвера оказались смещенными.
Мужики огромное Всем Большое Человеческое Спасибо! Поменяли все шпонки, штивты! Всё хорошо работает!!! Оказалось всё просто  :doh:
