ss_162 31 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Здравствуйте, может кто скажет, кому не лень. А? Суть вопроса такова: имеется болт М24, втулка стальная (Ст.3) и опора. Если повышать нагрузку на болт до бесконечности, то что разрушится раньше (потечет) и при какой нагрузке? Болт или втулка? При условии что опора не разрушается и не деформируется. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Солнцеворот 207 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Зависит от: - класса прочности болта; - материала втулки (ст.3 она разная бывает); - размеров втулки; - от материала опоры (жизнь втулки зависит от свойств контакта с опорой); - еще что-то неведомое. Курица или яйцо? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bully 1 098 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Зависит от: Да, но мне как-то кажется, что по таким сечениям должна разрушиться втулка сначала. А вот "потечет"... ХЗ. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss_162 31 Опубликовано: 17 апреля 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Зависит от: - класса прочности болта; - материала втулки (ст.3 она разная бывает); - размеров втулки; - от материала опоры (жизнь втулки зависит от свойств контакта с опорой); - еще что-то неведомое. Курица или яйцо? А если и болт и втулка и опора из Ст.3? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksasa 158 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 кому не лень. А? Студент-лентяй что ли? А если и болт и втулка и опора из Ст.3? Если материалы одинаковые, то нужно смотреть площадь поперечного сечения нагружаемых деталей. Отношение предельной нагрузки к площади сечения и есть предел текучести. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss_162 31 Опубликовано: 17 апреля 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Студент-лентяй что ли? Нет не студент, просто в силу тех. особенностей могу сделать только такое крепление и нагрузить его в 500 кг. на болт. Вот и думаю выдержит ли. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
niksasa 158 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Пределы прочности и текучести для болтов уже давно посчитаны вот и смотрите исходя из своей нагрузки и марки материала. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ss_162 31 Опубликовано: 17 апреля 2015 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 Пределы прочности и текучести для болтов уже давно посчитаны вот и смотрите исходя из своей нагрузки и марки материала. Т.е. получается если площадь поперечного сечения втулки больше чем у болта, то тогда глядим нагрузку для болта и все, так? А если меньше, то смотрим нагрузку на болт и делим ее на коэффициент разницы площадей поперечных сечений? Верно? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сержи 61 Опубликовано: 17 апреля 2015 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 апреля 2015 примерно 5000Н / 615 мм2=8,1 Н/мм2 нагрузку в 500 кг втулка и болт из стали 3 выдержит легко Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
