Про болт, втулку и нагрузку
Здравствуйте, может кто скажет, кому не лень. А? Суть вопроса такова: имеется болт М24, втулка стальная (Ст.3) и опора. Если повышать нагрузку на болт до бесконечности, то что разрушится раньше (потечет) и при какой нагрузке? Болт или втулка? При условии что опора не разрушается и не деформируется.
Зависит от:
- класса прочности болта;
- материала втулки (ст.3 она разная бывает);
- размеров втулки;
- от материала опоры (жизнь втулки зависит от свойств контакта с опорой);
- еще что-то неведомое.
Курица или яйцо?
Зависит от:
Да, но мне как-то кажется, что по таким сечениям должна разрушиться втулка сначала. А вот "потечет"... ХЗ.
Зависит от:
- размеров втулки;
Курица или яйцо?
А если и болт и втулка и опора из Ст.3?
кому не лень. А?
Студент-лентяй что ли?
Если материалы одинаковые, то нужно смотреть площадь поперечного сечения нагружаемых деталей. Отношение предельной нагрузки к площади сечения и есть предел текучести.
Нет не студент, просто в силу тех. особенностей могу сделать только такое крепление и нагрузить его в 500 кг. на болт. Вот и думаю выдержит ли.
Пределы прочности и текучести для болтов уже давно посчитаны вот и смотрите исходя из своей нагрузки и марки материала.
Т.е. получается если площадь поперечного сечения втулки больше чем у болта, то тогда глядим нагрузку для болта и все, так? А если меньше, то смотрим нагрузку на болт и делим ее на коэффициент разницы площадей поперечных сечений? Верно?
примерно 5000Н / 615 мм2=8,1 Н/мм2
нагрузку в 500 кг втулка и болт из стали 3 выдержит легко  :wink:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
