Взаимодействие разных тематик производства на одном предприятии. Пресс-формы и серийка.
У нас на предприятии две разные темы производства.
1. Серийное производство оснастки для фармацевтической промышленности. Токарка с ЧПУ, шлифовка, электрохимия, ОТК, токаря-универсалы, фрезеровщик-универсал. Рабочие операционщики, зарплата сдельная.
2. Изготовление пресс-форм и штампов. Зарплата не сдельная, повременная. Слесаря по пресс-формам и штампам. Наладчики фрезерных станков с ЧПУ, электроэрозионисты, токарь-универсал, фрезеровщик-универсал.
Рабочие из п.2 постоянно используются для производства из п.1. Наоборот очень редко.
Взаимоотношения между этими двумя темами очень натянутые. Из п.1 постоянно кричат, что это только они деньги зарабатывают, а пресс-формы и штампы только висят у них на шее. Из п.2 кричат, что вся продукция п.1 нерентабельная, просто там быстрые деньги и вообще что все рабочие из п.1 просто лохи. :-) Постоянно какая то неорганизованность в отношениях между п.1 и п.2.
Вот как правильно организовать работу и взаимодействие п.1 и п.2?
Если и там, и там работа идет без особых претензий, то организовано и так нормально. А уж отношения организовывать бессмысленно. Как говорится, "гусь свинье не товарищ", "сытый голодного не разумеет". Два разных производства, подход разный, люди разные. Так и должно быть. Рентабельность определять не рабочие должны, правильно? Если уж конкретно по этому вопросу есть претензии, просто пусть бухгалтерия выдаст бумажку на всеобщее обозрение, сколько потрачено и сколько получено по каждому производству. Если это секретная информация, то пусть руководство и дальше терпит возражения с той и другой стороны. Если у самого руководства есть сомнения, пусть проанализирует подробно результаты в течении какого-то длительного срока.
Очень похоже и у нас. Первое, что сделали это "засекретили зарплату". Вопрос "как у тебя в этом месяце ",считается ТАБУ.
Долго привыкали, бухтели, но руководство строго предупредило, - за разговоры " а почему у Васи на 10руб больше" будут наказывать и увольнять. Потихоньку привыкли, теперь эти вопросы считаются некорректны. Зависть штука не хорошая, она разрушает коллектив...
Кричать конечно не надо, но с долей вероятности %98 они правы. )))) Оснастка у нас в стране это дорогое хобби, как ни печально это сознавать...
Думаю Вы согласитесь, что не только дорогое но и гораздо сложнее чем серийка. Там откатали технологию, инструмент, отработали УП если есть ЧПУ, и на этом вся сложность кончилась. А в инструменталке каждая деталь - новая и свежая, как нецелованая девушка. :smile:
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
